电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 检修一个显示器的电源适配器
共79条 1/8 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
检修一个显示器的电源适配器
2021-11-20 18:45:09     打赏
    我使用的一台“长城 Z96”液晶显示器,已经有8年了,近来,出现画面上有一些细小的水波纹的现象,更为恼火的是开机时,屏幕不能及时点亮,使人弄不清系统是否正常启动。先以为是天气变冷了,机器需要“热身”;后来又以为是接触不良。在气温升高时,换线试了一下,排除了这两种怀疑的情况。
    针对上述现象分析:点亮后工作正常,说明显示器的接口、控制及阴极射线管没有问题;延时点亮说明问题出在初期脱焊(受热后恢复正常接触)或动态元件上,结合使用多年的情况,觉得需要打开检修一下。
    打开显示器电源适配器的外壳,首先看到如下情景:
      很明显的是:输出端两个电解电容中的(外侧)一个已经起鼓。
    起鼓的电解电容位于R12和R13之间,处于电源电路的最末端。
IMG_20211109_175653.jpg     拆下起鼓的电容,考虑到已经使用多年,故将另一个同规格的电解电容也一起拆下,用同规格的电解电容换上。
IMG_20211109_181729.jpg     更换电解电容完成后,通电试机工作正常,说明这个问题的症结就在于此。
检修小结:
     为什么会出现延迟点亮的现象?
     末端电解电容起鼓,性能下降,通电后其两端的电压建立到位缓慢,是延迟点亮的主要原因。
     为什么末端电解电容起鼓,而前面一个没有起鼓?
     简单的原因就是:两个电解电容的质量差异所致;
     但从电路连接来看,末端电解电容与前面的电解电容之间有一个磁芯电感(图一中的红线旁边),适配器末端电解电容又相当于在显示器电源的输入端,如果说显示器在关机的瞬间,其内部会产生一个反向电势,影响到输入端,那么首当其冲“受伤”的就是这个适配器末端的电解电容了。这个设想我没有验证,欢迎熟悉显示器电路设计的盆友赐教。
2021-11-20 20:43:38     打赏
电解电容器的问题是要首先检查
2021-11-20 21:58:48     打赏
值得学习
2021-11-20 23:58:17     打赏
不错的案例
2021-11-21 00:02:25     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-21 00:04:10     打赏
2021-11-21 00:04:53     打赏
2021-11-21 00:12:08     打赏
楼主动手能力挺强,一般人直接就换电源了。
2021-11-21 01:03:58     打赏
走走看看学学
2021-11-21 01:05:42     打赏
感谢楼主分享
