电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 检修一个显示器的电源适配器
共79条 6/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2021-11-23 14:10:07     打赏
51楼
2021-11-23 14:24:54     打赏
52楼
分析的很详细
2021-11-23 14:27:44     打赏
53楼
2021-11-23 15:05:01     打赏
54楼
看来电源问题出在电容上。
2021-11-23 16:45:24     打赏
55楼
走走看看学学
2021-11-23 18:53:32     打赏
56楼
现在动手维修的同事越来越少了
2021-11-24 13:48:40     打赏
57楼
主要还是电容本身都问题,过去的计算机主板经常会有此类问题,现在改为固态电容,就好多了。
2021-11-28 07:17:08     打赏
58楼
楼主好手艺,就是外壳不好开。
2021-11-28 16:30:50     打赏
59楼
这种多年前的适配器外壳,多是使用几颗螺丝紧固,后来的就有涂胶水粘连的。
    说到这里,真的希望用卡扣加螺丝的办法比较好(四只注塑时成型的卡扣加两颗螺丝)。这样可以节省螺丝(每件两颗或更多)和胶水,又便于装配(节省时间)和拆卸(提供修理)。供设计外壳的厂商参考。
2021-11-28 17:11:29     打赏
60楼
谢谢分享!
