电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB过孔对散热的影响
共48条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
PCB过孔对散热的影响
2021-12-03 15:44:05     打赏
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:
条件:
4层板   PCB 尺寸100x100x1.6mm
芯片尺寸:40x40x3mm
过孔范围:40x40mm
过孔镀铜厚度:0.025mm
过孔间距:1.2mm
过孔之间填充:空气
针对过孔,主要有以下几个参数对散热有影响:
过孔的直径
过孔的数量
过孔铜箔的厚度
当然手工也可以计算(并联导热)
不过既然有了软件,我们可以利用软件快速的计算出各种组合的变化:
1、过孔的直径影响(其他参数不变)
(为什么是线性呢?想想......)
2、过孔的数量影响(其他参数不变)
(还是线性。。)
3、过孔的铜箔厚度影响(其他参数不变)
(还是线性。。)
  结论:
1、加热过孔的目的就是为了增强Z向导热的能力,让发热面的元件快速冷却,所以,结合以上的数据可以看出,增加孔径,增加镀层厚度,增加过孔数目都是能显著强化Z向的导热的。
2、需要注意的是孔径的增加会破坏XY向平面的导热效果,不过这种破坏几乎可以忽略不计的。
3、另外,在过孔里面增加填充材料也能进一步提高Z向的导热效果。
4、在自然对流情况下,用过孔来进行对流散热带走的热量同样可以忽略不计。
2021-12-03 16:10:34     打赏
2021-12-03 17:52:21     打赏
谢谢分享。
2021-12-03 18:16:44     打赏
2021-12-03 19:53:54     打赏
可能并不尽然
2021-12-03 20:27:08     打赏
分析到位
2021-12-03 23:21:24     打赏
学习一下
2021-12-04 00:00:42     打赏
2021-12-04 00:05:05     打赏
制作PCB的讲究越来越多了,学习了
2021-12-04 00:11:19     打赏
收藏一下啊
