电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek方案分享:线束测试仪车辆线缆快速检测方案
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-12-07 14:36:00     打赏
线束测试仪在航空、航天、船舶、兵器、电子等国防军工装备制造,飞机、高铁等大型设备的生产、检修,电力通信线缆维护抢修过程中,都有着广泛的应用,今天带大家了解线束测试仪车辆线缆快速检测方案。方案详细如下:
1、应用背景:
线缆是电子设备及设备子单元间互连的物理介质,用于传输信号,能量等重要信息,是电子装备及系统中不可或缺的组成部分。其连接的可靠性直接影响电子设备的综合性能,而电缆通讯故障也成为电子设备工作异常的主要故障原因之一,因此,如何高效地完成电缆检验及故障定位电缆检验主要集中于通断性检验和绝缘性检验。安泰电子推出ATX-3000系列线束测试仪,该设备具有各种电缆的自动测试能力,可以对现行的各种线缆完成测试,并具有体积小、功耗低、测试准确率高等特点,符合现阶段及未来客户电缆测试的需求。
2、主要功能和技术指标
ATX-3000系列线束测试仪主要测试功能有:通断测试、耐压测试、绝缘电阻测试、电阻测试、瞬断测试、PinSearch寻点测试等。
ATX-3000系列线束测试仪
主要技术指标如下:
•设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
•测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展
•自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系
•直流高压测试电压DC50V~750V,精度±5%
•交流高压测试电压AC50V~500V,精度±5%
•高压检测完成后自动复位,提高检测安全性
3、系统构成
车辆线缆自动测试系统主要有计算机、线束测试仪主机、线束测试仪从机、电源总线、通讯总线和转接线缆等组成。上位计算机进行程序编辑下载及与下位测试主机通讯;线束测试仪主机进行程序的执行和对分布式从机进行通讯,工作时可单机操作,亦可通过以太网连接至电脑操作;线束测试仪从机通过转接线缆,转接箱与汽车线缆连接进行接口的数据采集。
4、检测流程
设备测试时,首先需要将汽车线缆的两端对接在仪器转接工装上。启动仪器,运行测试软件,首先是自检功能,以保证设备运行正常,之后启动测试。当测试结束后,所有测试数据保存在测试报表中,并于软件中显示电缆绝缘与通断是否合格,如不合格,设备显示Fail报警并显示出具体不合格绝缘或不合格通断芯线序列号。仪器测试流程如图所示。
5、总结
通过自动线束测试仪在汽车线缆测试中的应用,对比手工测试的优点总结如下∶
第一,线缆测试仪能够保证杜绝人为误差,使测试结果更加具有可靠性。
第二,线缆测试仪能完成手动测试无法进行的耐压绝缘测试。
第三,节约了大量的测试时间,提高工作效率。可实现批量快速测量,效率远远大于手工导通测试。
第四,方便快捷的自动测试模块,自学习功能可以很快速方便的定位故障类型和位置。故障定位是手动导通无法完成的。
通过自动线束测试仪在汽车线缆测试中的应用证明,该测试设备够满足设备装备配套电缆的日常维护测试需求,是一种快捷、方便、实用的线缆测试设备。本文有关线束测试仪在声呐设备生产中应用的内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
2021-12-07 15:12:50     打赏
学习了,多谢分享,一般都怎么设置,有操作手册吗?
2021-12-07 15:47:15     打赏
学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
