电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 飞凌嵌入式分享丨全志A40i/T3对CAN的支持
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-12-08 09:09:23     打赏
全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,通常会采用SPI转CAN的方式。
在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。
根据CPU手册第三章描述,可以将PI17-19复用为SPI1,采用PH08作为中断。
A40i T3 CPU手册引脚功能表
A40i/T3采用sys_config.fex或者dts 配置引脚复用功能,下面我们采用dts 进行配置。
01-打开SPI1
修改sys_config.fex,将uart2的配置去掉,打开SPI1的配置。
A40i/T3 dts 配置引脚复用-uart2的配置去掉A40i/T3 dts 配置引脚复用-打开SPI1的配置
同时将PH08注释掉:
A40i/T3 dts 配置引脚复用-PH08注释
同时修改设备树:
A40i/T3 dts 配置引脚复用-改设备树A40i/T3 dts 配置引脚复用-改设备树
02-修改defconfig
采用通过其他平台验证,且适配设备树的驱动mcp251x.c,
修改defconfig 配置文件:
Networking support ---> CAN bussubsystem support--->CAN Device Drivers --->Microchip MCP251x SPI CAN controllers选中。
同时选中SPI配置,默认已支持,此处不再说明。
03-配置iproute
文件系统:
buildroot-201611/configs/sun8iw11p1_hf_defconfig
需要配置上BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y.
重新编译,并打包镜像,烧录。
04-测试can0节点
启动之后,ifconfig 查看出现can0节点。使用以下命令进行测试:
ifconfig can0 down
ip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling on
ifconfig can0 up
cansend can0 123#12345678
candump can0
如果有必要请联系飞凌技术服务人员,提供patch文件。
注意事项
在设备树中,用作中断时,因A40i/T3只能使用PH组的引脚复用为中断,在设备树中设置中断时的如下:
interrupt-parent = <&pio>;
interrupts = <8 0>;
另外,需要注意驱动中的中断触发方式。
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_794.html
关键词: 飞凌嵌入式     全志
2021-12-08 09:13:34     打赏
学习了
2021-12-08 10:59:54     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-12-08 12:53:02     打赏
芯片越来越多了,但更期待国产芯片崛起啊。
2021-12-08 13:04:58     打赏
学习了,谢谢分享
2021-12-08 13:14:15     打赏
2021-12-08 13:50:55     打赏
2021-12-10 23:18:42     打赏
确实蛮不错的
共8条 1/1 1 跳转至页
