电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 灵动微新款单片机MM32F3270评估板/开发板的原理图
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-12-08 13:02:44     打赏
MM32F3270系列是一个非常新的32位单片机,它使用高性能的 Arm® Cortex®-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 1 个 Ethernet 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
MM32F3270评估板/开发板的电路图如下:
关键词: MM32F3270     评估板     开发板     灵动微
2021-12-08 13:14:23     打赏
2021-12-08 13:55:17     打赏
2021-12-08 23:48:56     打赏
线路搭的都蛮不错的
2022-11-14 21:27:42     打赏
谢谢分享。
2022-11-15 09:34:18     打赏
2022-11-17 10:31:32     打赏
2022-11-17 11:00:52     打赏
收藏,感谢
共8条 1/1 1 跳转至页
