这让人羡慕
接下来我们进入实践环节:
如图,把所有的PnIO口经过限流电阻接上3mm草帽发光二极管,经计算,5V电压下单只发光二极管电流仅为2mA左右,而我们的芯片单脚承受电流高达20mA,所有管脚承受电流之和也高达200mA,所以完全不用担心点亮所有的LED电流是否过大烧坏芯片。
这里我们用的是灌电流方式来驱动LED,也就是说I/O口为低电平是点亮,那相关的特殊寄存器要怎么设置呢,不急不急,先来看看下面这张图:
稍微看一下这张图,可以发现要是I/O输出低电平比输出高电平要简单的多,只需要使靠近电源地GND的那个MOS管导通就可以了.而这个MOS管控制端连接着一个逻辑异或开关,要让这个逻辑开关输出高电平的话需所有条件为0才可以。因为是开关控制,我们设置的时候只选其中一种条件来控制,而其余的条件都设置为0(注意其中XBARE和PxMDIN.x是通过非门控制逻辑异或开关的,所以要使逻辑控制为0的话设置中XBARE=1,PxMDIN.x=1).
EFM8BB52_Blinky.zip C语言程序文件
下载程序文件,放入一个文件夹内,解压。打开simplicity studio v5,选择程序所在的文件夹导入,然后编译,调试,就可以驱动LED了:
是不是很简单呢,你学会了吗。
。。。。。。。。。。。。。。。。。未完待续,敬请期待!!
