电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EFM8BB52单片机】机台栈板温度检测
共33条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2021-12-13 22:54:17   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
试用项目:机台栈板表面温度检测
进度计划:
1、主控DEMO板:BB52-EK2701A的开箱展示
2、开发平台的搭建
3、外围电路的搭建
4、程序编写与调试
5、机台栈板表面温度实测
6、OLED面板显示数据
2021-12-13 22:57:34   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
SILICON LABS BB52-EK2701A开发板开箱展示
昨天收到了EEPW(电子产品世界论坛)网站主办的SILICON LABS BB52-EK2701A开发板免费试用活动的开发板。在此先感谢电子产品世界论坛和SILICON LABS公司提供了这样一个机会让广大工程师去试用此产品,同时也感谢电子产品世界论坛的工作人员的热情服务。
首先这里先做个开发板的开箱的展示及对开发套件的初步认识,打开快递盒子,里面用一个防静电PE袋装着一块开发板、一条 USB A到Micro-B 电缆和一张印有SILICON LABS公司的LOGO及****的小卡片。下面是开发板的照片:
此开发板的做得很经典,黑色板,板中丝印 SILICON LABS公司的LOGO,它的尺寸约为:56*36*12mm,请看下面图1所示,PCB的厚度为1.6 mm,这样厚度的板子手感很结实,从目视看PCB板材为玻纤,材料和做工还是让人很满意的。
这里对开板做下简单的介绍:
BB52-EK2701A套件里用的主MCU为8位MCU:EFM8BB52它提供用于快速原型设计的 Qwicc 和 Click 连接器,以及板载调试器。所有引脚均以最小的冲突输出,以实现快速开发。
开发套件的板上资源,如图3所示:
1. 板载板控制器:
    J-Link 调试器、带硬件流控制功能的虚拟 COM;
2. 用于调试连接的 USB Micro-B 连接器;
3. 用户接口功能
    1 个按钮(带 EM2 唤醒功能)、1 个 LED;
4. Mini Simplicity 调试连接器(兼容 SLSDA001A),可接入
    AEM、PTI、VCOM、SWD;
5. 第三方附加连接器:
    mikroBus 插座、Qwiic 连接器。
开发套件上的外围电路资源虽然看上去不多,但MCU所集成的功能还是很齐全的,这也说明其MCU的集成度比较高,包含的现今8位单片机通用的电路功能与外设。此开发套件很适合做一些样品开发项目,它提供的基本MCU系统结构可以让我们结合自己的项目来做相应的外围电路。
此篇最后来展示下开发套件上电的照片,如图4所示,接电后供电指示灯亮着,MCU旁边的一个LED也亮着,这说明MCU有在正常运行,一般情况下,产品在出厂前会烧录一个程序进行测试。
2021-12-14 08:49:57     打赏
看看
2021-12-14 09:07:24     打赏
2021-12-14 10:41:12     打赏
楼主的分享
2021-12-14 14:28:36     打赏
是不是也觉得这个开发板的包装过于节省了
2021-12-14 23:44:55     打赏
动手能力还是挺强的
2021-12-15 10:41:15     打赏
走起来
2021-12-15 22:23:56   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
开发板的软件平台安装
首先到SILICON LABS公司官方网站下载Simplicity Studio 版本5,****如下:Simplicity Studio - 芯科科技 (silabs.com),现在有提示要注册及登入,在登入后就可以下载了。
在点击WINDOWS安装程序后会跳出下截软件的信息,然后等待下载完成,此文件为标准的ISO格式,需要用UltraISO软件解压后,才能进行软件安装.
下面就是软件的主要安装步骤:
1.双击解压缩后里的文件夹里的setup.exe安装包。
2.选择接受许可协议,点击下一步。
3. 选择软件安装在电脑里的具体位置,然后点击下一步下一步执行下去就可以安装完成,下面就主要贴几张图片就好了。
4.安装后软件会自动跳出来要求账号登入,如果没有账号的就需要进行新用户注册,然后再进行登入。
5.登入后进行安装管理,本人选择按器件型号。
6.然后根据自已所需要进行选择安装;
7.安装到最后如下图所示即可。
在经过一段时间的安装完成后,现在就来新建一个工程并编译下载,这样才能检验上述安装的软件平台是否可用。现在先重启软件后把开发板通过USB连接到电脑,如下图所示:
然后软件会自动识出开发板如下图
选择START后看下载例程。
这里需要说明一点的是,软件安装完成后编译8位MCU例程之前需要进行licensing将软件激活,可通过软件的提示,在KEIL网站申请licensing序号,将软件激活。这样就可以对C文件进行编译。编译之后再下载。
2021-12-15 22:28:03     打赏
看看
