电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » G8100---4G低功耗无线通信模块
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
G8100---4G低功耗无线通信模块
2021-12-15 14:52:18     打赏
G8100 是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为 28mm *31 mm *2.8mm。模块采用四核1.3 GHz 主频ARM 以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2 SDRAM, 支持 240 MHz速率,支持全球定位系统包括 GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, and QZSS; 以及高通的Location Gen 8C engine;丰富的输入输出接口和丰富的 GPIO 接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、多媒体终端、智能家居、物联网终端等移动设备。
模块特点:在低功耗模式下,****连接时间相当短,只维持不到1秒的4G工作电流; 对心跳包间隔控制很精确; 满足各种网络环境下需求,容错恢复强;
功耗关键指标测试对比
1) 测试条件:休眠状态保持TCP长连接1分钟1个心跳包,心跳包请求,然后模块收到服务器响应,测试30分钟平均功耗
G8100国内低功耗最好模块
中国移动5 ~ 6 mA> 25 mA
中国联通4.5~5.5 mA> 30 mA
                                    如果是5分钟发一次心跳包,G8100的平均功耗可以 < 3.5 mA.
2) 测试条件:使用信令注册到综测仪CMU800 LTE TDD/FDD某个频段
G8100国内低功耗最好模块
信令测试:PF 1281.6 mA3 mA
休眠典型电流0.8 mA> 2 mA
4G/5G低功耗问题及解决
现状:为了和服务器通讯, 4G/5G模块通过UDP、TCP长连接或短连接,模块总是 “休眠”-“唤醒”-“休眠”周而复始的。如果单独看休眠电流、唤醒电流,各家模块相差不大。关键技术点:唤醒发完数据后,4G/5G模块会持续保持高脉冲群电流(AVG > 200 mA),能马上降低电流下来的才是超低功耗模块,哪个模块需要的时间长,它的平均功耗就高。这个才是我们实际应用场景的真实平均功耗,因为实际需要低功耗场景是用电池等容量有限的电池,一般单位是mAh,如果你测试的平均功耗是10mA,10000mAh的电池可以用1000小时。 TCP短连接也是类似情况,普通4G模块无法 在关闭连接后能马上降低电流到休眠底电流。 解决:从很多客户低功耗需求总结后,我们花费了非常长的时间才把这个超低功耗方案解决完整的,从射频硬件架构到通讯协议栈都是做到了别人没有做到的地方,经过对中国移动、中国联通、电信三大运营多个城市场测后已经接近完美。 测试:建议采用可以对电流采样的软件和高精度电源测试(只能捕获10秒是无法测试到长时间的平均功耗的
关键词: 低功耗     无线通信模块     通讯模块
2021-12-15 15:33:32     打赏
看看
2021-12-15 23:46:16     打赏
模块做的蛮不错的
2021-12-16 23:55:13     打赏
感谢您的分享
2021-12-17 09:15:19     打赏
2021-12-17 09:57:36     打赏
看一看
2021-12-17 09:58:35     打赏
2021-12-17 09:59:23     打赏
2021-12-17 10:07:07     打赏
谢谢分享!
2021-12-17 10:10:05     打赏
有意义
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
