电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 氮化镓新动态:传感器融入芯片、导通电阻大幅下降
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-12-15 23:57:30     打赏
氮化镓和碳化硅一样,不断地挑战着硅基材料的物理极限,多用于电力电子、微波射频领域,在电力电子的应用中,氮化镓的禁带宽度是硅基材料的3倍,同时反向击穿电压是硅基材料的10倍,与同等电压等级的硅基材料相比,氮化硅的导通电阻更低,电源开关损耗也更低,电能的转换效率也有所提升。在微波射频领域,由于氮化镓在电场下具有较高的电子速度,因此电流密度较高,加之氮化镓又具有耐高压的特性。因此,在微波射频领域中使用氮化镓对RF功率的输出有着巨大的优势。
氮化镓在消费类电子领域的优势尤为突出,凭借着氮化镓耐高压、转换率高、导通损耗小的特点迅速占领了消费类电子的快充市场。今年10月,氮化镓快充市场迎来了一位重磅玩家,苹果发布了首款氮化镓PD 140W的电源适配器,可见氮化镓对快充的重要性。10月26日,据TrendForce预计,至2025年GaN 在整体快充领域的市场渗透率将达到 52%。
图源:纳微
纳微半导体
纳微是一家专注于氮化镓功率芯片开发的企业,仅凭单一的品类迅速在氮化镓功率器件领域迅速立足,打响了产品的知名度。纳微用了7年时间,迅速将一个初创公司打造成了市值10亿美元的上市企业。凭借其高性能的芯片,以及严格的产品生产质量把控,截至今年11月,纳微氮化镓功率芯片出货量已达3500万颗以上,产品失效率和不良率均为0,同时还占领了全球氮化镓芯片市场30%以上的出货量。
图源:纳微
近日,纳微发布了一款采用了GaNSense技术的氮化镓功率芯片。本次发布的新品是将电路感知技术加入到氮化镓功率芯片中,是业界内首款集成了智能感知技术的氮化镓功率芯片。通过传感器与芯片的融合,让电路的保护功能也朝着智能化发展,保证了系统的安全与稳定。
图源:纳微
纳微的GaNSense技术类似于汽车的BMS系统,就是对系统电流、温度等数据精准、快速的实时监控,当芯片通过数据监测,发现系统有潜在风险时,芯片会快速进入关断状态,保护了芯片的同时还保护了外围电路,避免对系统造成不可逆转的损害,进而降低了电路调试的成本,也保证了成品设备的使用安全性。值得一提的是通过纳微的GaNSense技术,可以做到实时无损的电流感知,该技术目前正处于专利申请阶段。
使用了GaNSense技术的氮化镓芯片在功耗方面,系统能耗与早期产品相比,节能效果提升了10%。通过智能感应技术,芯片能够根据实际情况,自由切换工作模式与空闲模式,并降低空闲模式的待机功耗。
在系统保护方面,通过GaNSense技术,对电流、电压检测的速度提升了50%,且降低了50%的尖峰电流。同时,可实现30ns内完成系统检测和系统保护的操作,与传统氮化镓的保护响应速度相比提升了6倍。
在产品方面,纳微推出了多个基于新一代GaNSense技术不同型号的氮化镓功率芯片,这些芯片内部都集成了氮化镓的驱动器,简化了PCB的布局。产品的电压等级主要集中在650V和800V,芯片的开关导通电阻在120mΩ至450mΩ之间,较低的开关导通电阻,降低了系统的开关损耗。纳微新一代氮化镓芯片提供了HFQR、ACF、PFC三种电路拓扑方式,可满足不同输出功率应用的需求,提升产品的覆盖率。
镓未来科技
镓未来,是一家成立仅有一年的氮化镓器件开发企业,致力于为终端厂商提供30W至10kW氮化镓解决方案。该公司的氮化镓器件的特色,是在于将传统硅基器件的易用性和氮化镓高频、高效、低损耗的特点结合起来,从而提高产品的功率密度。
图源:镓未来
在消费类电子方面,如今,PD3.1协议和Type-C标准已经发布,消费类电子的电源适配器输出功率已经提升至240W,作为新势力的镓未来也紧跟市场发展的动向,发布并量产可应用于输出功率为240W电源适配器的氮化镓功率器件G1N65R150xx系列,可实现最高95.9%转换效率。
镓未来G1N65R150xx系列功率器件,最大的亮点在于仅有150mΩ的开关导通电阻,开关导通电阻的阻值对于开关电源来说意义重大,开关导通阻值越大,系统损耗也越大,系统效率自然会有所降低。镓未来150mΩ的氮化镓功率器件,领先了业内很多产品,大幅的降低了系统的导通损耗,从而提高电源的输出功率。
为降低系统导通损耗,镓未来通过独有的工艺技术,为G1N65R150xx系列产品的动态电阻进行了优化,产品在25℃至150℃的温升实验中,产品的动态导通电阻变化仅提升了50%。避免了因长时间处于运行状态,导通电阻过高,系统导通损耗过大,系统效率降低的问题。
由于该器件内部并未集成驱动器,所以,镓未来在进行产品设计时就已经考虑到了驱动芯片电压兼容的问题。目前,氮化镓驱动芯片的驱动电压覆盖范围较宽,有几伏至十多伏不等。镓未来为提升产品与其他驱动芯片的适配性,将栅极耐压值调至20V,从而降低了驱动芯片的使用的局限性。
结语
氮化镓功率器件凭借高频、高效等特性,在开关电源行业备受追捧,也成为了消费类电子电源行业主要的发展方向。如今,很多氮化镓晶圆厂商也在不断提高晶圆的制造良率,增设产线,在不久的未来,氮化镓的价格很有可能会大幅下降,从而让氮化镓快充的价格更容易的被百姓所接受。
2021-12-16 00:02:45     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-12-16 00:52:05     打赏
2021-12-16 05:59:01     打赏
2021-12-16 06:35:22     打赏
2021-12-16 06:45:50     打赏
2021-12-16 07:03:18     打赏
2021-12-16 07:57:32     打赏
2021-12-16 08:59:40     打赏
2021-12-16 09:09:16     打赏
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
