采用全志A40i Cortex-A7 四核CPU 主频1.2GHz(更高性能:TQT507 Cortex-A53 四核CPU 主频高达1.8GHz),支持Android7.1与Linux等系统,性能突出,性价比高。GPU采用Mail 400 MP2,支持双路LVDS,MIPI,HDMI等显示接口,分辨率高达1080P。单板
(感兴趣或进一步了解欢迎点此咨询)
| CPU架构 | 全志A40I,Cortex-A7x4 | 主频 | 高达1.2GHz |
| 内存 | 1GB DDR3(2GB可选) | 存储 | 8GB eMMC(16/32GB 可选),支持TF卡 |
| 操作系统 | Android 7.1、Linux,支持TF卡、USB升级 | 电源输入 | 12V1A电源输入 |
| 尺寸 | 123.8mm x 87.7mm | 层数 | 8层沉金工艺 |
| HDMI | 1路,分辨率最高支持1080P | LVDS | 2路,分辨率最高支持1080P |
| MIPI | 1路,0.3pitch的31 pin连接器引出,分辨率最高支持1080P | SATA | 支持 |
| TVOUT | 4路 | TVIN | 2路 |
| USB HOST | 5路USB2.0 | USB OTG | 1路USB2.0 |
| 串口 | 3路(2 x RS232,1 x TTL,支持SATA) | IIC | 1路(扩展接口引出) |
| SPI | 1路(扩展接口引出) | CAMERA | 1路,支持8位并口摄像头 |
| RTC | 支持 | 音频 | 支持MIC输入,耳机接口,内置8Ω10W立体声功放 |
| ETHERNET | 1路,100M/10M | 4G | 1路,Mini_PCIE 4G模块 |
| WIFI&BT | 支持2.4G WIFI、BT | TF卡 | 1路 |
核心板+底板
| CPU架构 | 全志A40I,Cortex-A7 x 4 | SATA | 1路 |
| 主频 | 高达1.2GHz | HW-DW | 预留 |
| 内存 | 1GB(2GB可选) | CAMERA | ≤2路(8位DVP接口) |
| 存储 | 8GB eMMC(16/32GB可选),支持TF卡 | LVDS/RGB | 1路,支持双路8位LVDS,1080P |
| 操作系统 | Android7.1、Linux | MIPI | 1路(4通道,1080P) |
| 电源输入 | 5V电源输入 | HDMI | 1路(兼容HDMI1.4和HDCP1.2,1080P) |
| 接口方式 | 2.0间距双排BTB接口,200PIN | TV IN | 2路(CVBS INPUT) |
| 核心板尺寸 | 80mm x 52mm | ETHERNET | ≤2路 |
| 核心板层数 | 10层沉金工艺 | UART | ≤8路(UART0为调试串口,其他串口可复用) |
| USB HOST | 2路USB 2.0 | SDIO | ≤3路(4位总数据线) |
| USB OTG | 1路USB 2.0 | PWM | ≤8路(支持PWM OUT和CAPTURE INPUT) |
| AUDIO | MICIN、PHONEOUT、I2S | CIR | ≤2路 |
| I2C/TWI | ≤5路 | SMC | 1路 |
| SPI | 2路 | KEYADC | 1路,6位 |
此款核心板兼容TQIMX6Q_CoreC的绝大多数功能,可PIN对PIN直接使用在TQIMX6Q_BASEC底板上。
(感兴趣或进一步了解欢迎点此咨询)
应用领域
适用于媒体播放、数字标牌、条形屏、互动广告机、LCD大屏、智能零售终端、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车电子和各种终端机市场领域。
