电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » A40I四核Cortex-A7工业/商业级全志A40I方案开发板/核心板/主板
2021-12-20 11:35:27     打赏
A40I_四核Cortex-A7_全志A40I方案开发板/核心板/主板采用全志A40i Cortex-A7 四核CPU 主频1.2GHz(更高性能:TQT507 Cortex-A53 四核CPU 主频高达1.8GHz),支持Android7.1与Linux等系统,性能突出,性价比高。GPU采用Mail 400 MP2,支持双路LVDS,MIPI,HDMI等显示接口,分辨率高达1080P。
单板
(感兴趣或进一步了解欢迎点此咨询)
CPU架构全志A40I,Cortex-A7x4主频高达1.2GHz
内存1GB DDR3(2GB可选)存储8GB eMMC(16/32GB 可选),支持TF卡
操作系统Android 7.1、Linux,支持TF卡、USB升级电源输入12V1A电源输入
尺寸123.8mm x 87.7mm层数8层沉金工艺
HDMI1路,分辨率最高支持1080PLVDS2路,分辨率最高支持1080P
MIPI1路,0.3pitch的31 pin连接器引出,分辨率最高支持1080PSATA支持
TVOUT4路TVIN2路
USB HOST5路USB2.0USB OTG1路USB2.0
串口3路(2 x RS232,1 x TTL,支持SATA)IIC1路(扩展接口引出)
SPI1路(扩展接口引出)CAMERA1路,支持8位并口摄像头
RTC支持音频支持MIC输入,耳机接口,内置8Ω10W立体声功放
ETHERNET1路,100M/10M4G1路,Mini_PCIE 4G模块
WIFI&BT支持2.4G WIFI、BTTF卡1路
核心板+底板
基于全志方案开发板全志A40I主板TQA40I支持底板定制
CPU架构全志A40I,Cortex-A7 x 4SATA1路
主频高达1.2GHzHW-DW预留
内存1GB(2GB可选)CAMERA≤2路(8位DVP接口)
存储8GB eMMC(16/32GB可选),支持TF卡LVDS/RGB1路,支持双路8位LVDS,1080P
操作系统Android7.1、LinuxMIPI1路(4通道,1080P)
电源输入5V电源输入HDMI1路(兼容HDMI1.4和HDCP1.2,1080P)
接口方式2.0间距双排BTB接口,200PINTV IN2路(CVBS INPUT)
核心板尺寸80mm x 52mmETHERNET≤2路
核心板层数10层沉金工艺UART≤8路(UART0为调试串口,其他串口可复用)
USB HOST2路USB 2.0SDIO≤3路(4位总数据线)
USB OTG1路USB 2.0PWM≤8路(支持PWM OUT和CAPTURE INPUT)
AUDIOMICIN、PHONEOUT、I2SCIR≤2路
I2C/TWI≤5路SMC1路
SPI2路KEYADC1路,6位
此款核心板兼容TQIMX6Q_CoreC的绝大多数功能,可PIN对PIN直接使用在TQIMX6Q_BASEC底板上。
基于全志A40i的安卓工控开发板
(感兴趣或进一步了解欢迎点此咨询)
应用领域
适用于媒体播放、数字标牌、条形屏、互动广告机、LCD大屏、智能零售终端、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车电子和各种终端机市场领域。
关键词: A40I     核心板     开发板     A40I主板
