电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » ADALM2000实验:MOS差分对
共4条 1/1 1 跳转至页
ADALM2000实验:MOS差分对
2021-12-20 23:45:30     打赏
通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料:
  •   两个100 Ω电阻
  •   两个1 kΩ电阻
  •   两个0.1 μF电容(标记为104)
  图1.11:1衰减器/滤波器
  本次实验的所有部分都会使用该衰减器和滤波器。
  材料
  •   ADALM2000主动学习模块
  •   无焊面包板
  •   跳线
  •   两个10 kΩ电阻
  •   一个15 kΩ电阻(将10 kΩ和4.7 kΩ电阻串联)
  •   两个小信号NMOS晶体管(CD4007或ZVN2110A)
  说明
  实验室硬件的连接如图2所示。M1和M2应从可用的且Vth匹配最佳的器件中选择。M1和M2的源极与R3的一端共享一个连接。R3的另一端连接到Vn (-5V),提供尾电流。M1的基极连接到第一个任意波形发生器的输出,M2的基极连接到第二个任意波形发生器的输出。两个集电极负载电阻R1和R2分别连接在M1和M2的集电极与正电源Vp (+5 V)之间。差分示波器输入2+/2-用于测量两个10 kΩ负载电阻上的差分输出。
  图2.带尾电阻的NMOS差分对
  图3.NMOS差分对面包板
  硬件设置
  第一个波形发生器配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V。第二个波形发生器也应配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V,但相位为180°。示波器的通道1应与1+连接到第一个波形发生器W1的输出,与1-连接到W2的输出。通道2应连接到标注2+和2-处,并设置为每格1 V。
  程序步骤
  获取如下数据:x轴是任意波形发生器的输出,y轴是使用2+和2-输入的示波器通道2。通过改变R3的值,同学们可以探索尾电流电平对电路增益的影响(观察通过原点的直线的斜率)和对线性输入范围的影响,以及当电路饱和时,观察增益非线性下降的形状。
  图4.NMOS差分对XY图
  电流源用作尾电流
  使用简单电阻作为尾电流具有局限性。同学们可以探索构建电流源来偏置差分对的方法。这可以由几个额外的晶体管和电阻构成,如之前的ADALM2000实验“稳定电流源”所示。
  附加材料
  •   两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A)
  图5.带尾电流源的差分对
  硬件设置
  第一个波形发生器配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V。第二个波形发生器也应配置为200 Hz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏移为0 V,但相位为180°。电阻分压器将Q1和Q2的基极处的信号幅度降低到略小于200 mV。示波器的通道1应与1+连接到第一个波形发生器W1的输出,与1-连接到W2的输出。通道2应连接到标注2+和2-的位置,并设置为每格1 V。
  图6.带尾电流源的差分对面包板电路
  程序步骤
  配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。XY图示例如图7所示。
  图7.带尾电流源的差分对XY图
  测量共模增益
  共模抑制(CMR)是差分放大器的一个关键方面。CMR可以通过将两个晶体管M1和M2的基极连接到同一输入源来测量。图10显示了当W1的共模电压从+3 V扫描至-3 V时,电阻偏置差分对和电流源偏置差分对的差分输出。当栅极上的正电压接近漏极电压,晶体管从饱和区进入三极管(阻性)区域时,增益受到的影响最大。这可以通过观察相对于地为单端(即将2-输入接地)的漏极电压来监测。应调整发生器的幅度,直到输出端信号就要开始削波/折叠。
  图8.测量共模增益
  硬件设置
  波形发生器配置为100 Hz正弦波,峰峰值幅度为6 V,偏移为0 V。示波器的通道1应与1+连接到第一个波形发生器W1的输出,与1-连接到地。通道2应连接到标注2+和2-的位置,并设置为每格1 V。
  图9.共模增益面包板电路
  程序步骤
  配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。使用LTspice®的波形示例如图10所示。
  图10.共模增益波形
2021-12-21 00:11:32     打赏
感谢楼主的分享
2021-12-21 06:14:52     打赏
感谢分享!
2021-12-21 06:22:44     打赏
楼主辛苦分享的知识太好了~!
共4条 1/1 1 跳转至页
