电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 飞凌iMX8MQlinux5.4.3修改开机进度条
2021-12-23 09:43:46     打赏
一、下载psplash源码
下载 psplash:git clone git://git.yoctoproject.org/psplash,会下载到当前目录的psplash文件夹中
forlinx@ubuntu:~/imx8mq/OK8MQ-linux-sdk$ git clone git://git.yoctoproject.org/psplashCloning into 'psplash'...remote: Enumerating objects: 11, done.remote: Counting objects: 100% (11/11), done.remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.remote: Total 306 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 295Receiving objects: 100% (306/306), 128.73 KiB | 4.44 MiB/s, done.Resolving deltas: 100% (192/192), done.
下载成功后会在当前目录下生成一个psplash文件夹,进入psplash文件夹
1、主图片logo_bmw.png:
2、进度条图片logo.png:
二、制作进度条和LOGO
1、制作进度条和LOGO
需要安装以下库:sudo apt-get install libgdk-pixbuf2.0-devsudo apt-get install build-essential libncurses5-dev制作logo执行命令: ./make-image-header.sh logo_bmw.png POKY   //logo_bmw.png是自己要启动的图片执行上面的命令会生成一个logo_bmw-img.h文件
POKY 参数只是一个变量,它会传入到 logo_bmw-img.h 文件里面,可以打开查看。vi logo_bmw-img.h
2、制作进度条
执行命令:./make-image-header.sh logo.png BAR执行上面的命令会生成一个logo-img.h文件
同样我们打开 logo-img.h 这个文件。它必须是加 BAR 参数的,因为其他地方会用到这样的宏定义。vi logo-img.h
找到psplash.c文件并打开注释掉原来的头文件添加引用你生成的头文件
修改完成后保存退出 psplash.c,返回到源码目录下,制作 autogen.sh 脚本,用于生成 Makefile
3、制作 autogen.sh 脚本
制作 autogen.sh 脚本,用于生成 Makefile,如下
vim autogen.sh
脚本内容以下:#!/bin/bashaclocalautoheaderautomake --add-missingautoconf
赋予可执行权限:chmod 777 autogen.sh./autogen.sh
修改 Makefile.am,将 psplash-poky-img.h 修改成 logo_bmw-img.h,将 psplash-bar-img.h 修改成 logo-img.hvi Makefile.am修改完后的 Makefile.am 如下图所示。
修改完 Makefile.am 后保存退出,回到源码目录下。
4、配置交叉编译器环境变量
. /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux
环境变量使能后,就可以执行以下指令配置交叉编译工具链。./configure  --host=aarch64-poky-linux
执行 make 指令进行编译。make
编译完成后会在源码目录下生成 psplash 和 psplash-write 文件。
三、替换出厂系统进度条和 logo
将编译生成的 psplash 和 psplash-write 文件拷贝到iMX8MQ开发板出厂文件系统/usr/bin 目录下。原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_805.html
