电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 半导体放电管特点及选用方法
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
半导体放电管特点及选用方法
2021-12-23 13:58:49     打赏
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。
一、定义
固体放电管,又称为半导体放电管
固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。
二、应用范围
半导体放电管其应用范围广泛,可用于调制解调器、传真机、PBX系统、电话、POS系统、模拟和数字卡等。
三、选用方法
选用半导体放电管应注意以下几点:
1、最大瞬间峰值电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值。如FCC Part68A类型的IPP应大于100A;Bellcore 1089的IPP应大于25A。
2、转折电压VBO必须小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压。
3、半导体放电管处于导通状态(导通)时,所损耗的功率P应小于其额定功率Pcm,Pcm=KVT*IPP,其中K由短路电流的波形决定。对于指数波,方波,正弦波,三角波K值分别为1.00,1.4,2.2,2.8。
4、反向击穿电压VBR必须大于被保护电路的最大工作电压。如在POTS应用中,最大振铃电压(150V)的峰值电压(150*1.41=212.2V)和直流偏压峰值(56.6V)之和为268.8V,所以应选择VBR大于268.8V的器件。又如在ISDN应用中,最大DC电压(150V)和最大信号电压(3V)之和为153V,所以应选择VBR大于153V的器件。
5、若要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值。即:IH(系统电压/源阻抗)。
四、特点
1.适合高密度表面贴装的防静电浪涌。
2.适合流动和量低,可用于高频电路。
5.高绝缘阻抗特性。
6.可进行编带包装。
7.符合IEC61000-4-2规格
关键词: 半导体     放电     选用
2021-12-23 15:03:06     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-12-23 22:46:17     打赏
过压保护器件
2021-12-24 01:03:43     打赏
看看
2021-12-24 05:38:07     打赏
2021-12-24 05:45:09     打赏
感谢楼主提供的实用分享~!
2021-12-24 06:27:20     打赏
2021-12-24 06:40:39     打赏
感谢楼主的分享
2021-12-24 07:06:52     打赏
感谢楼主的分享
2021-12-24 07:19:59     打赏
感谢楼主的分享
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
