电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 5v数字功放芯片
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
5v数字功放芯片
2021-12-27 11:45:13     打赏
  随着电子产品数字化进程的不断演进,音频设备(尤其是关键产品功放)的数字化也提上了日程。目前市场上很多功放产品都打着“数字化”的旗号,但很多都只是对产品进行一些数字化处理,严格来意义上说只能称之为数字功放,真正的音频信号都是模拟的。数字功率放大器(数字功放)是指在信号处理过程中使用数字音频信号,通过开关放大信号。数字功率放大器的特点是效率高,对电源和散热的要求大大降低,并且输出功率大、频响宽、体积小等。韩国NF设计了一种纯数字功率放大器,采用直接数字放大技术,经音频信号处理芯片处理,再经高速VMOSFET构成的H桥互补对称电路放大。
  日前隆重推出带数字音量控制的立体声D类音频功率由工采电子代理的韩国NF-5v数字功放芯片 - NTP8928。该器件为基于自有技术架构和电路设计,输出有32个可编程双四分量滤波器。它们是款基于5V标准CMOS工艺,支持达工作电源电压范围(5V ~ 28V),可直接使用5V电池供电的解决方案。NTP8928在5V,8ohm负载可输出20W x 2 BTL的输出功率,有一个混频器和双四分量滤波器哪些可以用来实现本质音频信号处理等功能音量控制,补偿音量扬声器响应和参数化均衡。接收数字串行音频数据采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。且提供2 x 20不带散热器的立体声模式。具有高性能,高保真度十足数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率级特点。主要广泛应用于便携式产品,包括多媒体音箱、小型LCD 显示器、笔记本电脑、上网本、数码相框、GPS和多媒体播放器等。
  数字功放芯片-NTP8928的特性:
  2通道立体声(20W x 2 BTL);工作电源电压范围(5V ~ 28V);SDATA Generator (I2S输出);浮点运算
  2个可编程双四分量滤波器:扬声器补偿;低通滤波器,高通滤波器,直流切断;
  先进的参量均衡器;IBB(智能低音增强)3波段动态范围控制;DRC控制;音量控制
  保护电路:OCP(过流保护)OTP(超过温度保护)UVP(低压保护)Vol/软静音/功率计/NS降噪;
  智能PWM开关打开/关闭;效率高直流保护:直流减少过滤器
  NTP8928正确通电、初始化和断电使用:
  韩国NF的D类和AB类解决方案被认为是最广泛配置和性能丰富的解决方案系列。越来越多的OEM,ODM和IDH采用韩国NF的音频数字功放芯片技术为客户提供优异的、各种电池供电、丰富体验应用的音频方案,非常适合于电池或者便携式电子产品,DIY优佳选择,一直深受买家好评!有货欢迎咨询:19168597394
关键词: NTP8928     5v数字功放
2021-12-27 13:09:39     打赏
学习了
2021-12-27 13:25:06     打赏
学习了
2021-12-27 13:30:28     打赏
学习了
2021-12-27 15:02:17     打赏
收藏学习
2021-12-27 15:03:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-12-27 15:10:00     打赏
感谢楼主的分享
2021-12-27 15:13:48     打赏
感谢楼主的分享,学习学习
2021-12-27 21:22:21     打赏
8ohm负载可输出20W x 2 BTL的输出功率,采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。这些数据表明其性能不错啊。
2021-12-27 23:51:57     打赏
学习学习
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
