编辑-Z
15N120详细参数:
型号:MOS管15N120
集电极-****极电压(VCES):1200V
栅极-****极电压(VGES):±20V
集电极电流(IC):15A
脉冲集电极电流(ICM):45A
二极管连续正向电流(IF):15A
二极管最大正向电流(IFM):45A
最大功耗(PD):80W
工作结温(TJ):-55 to +150℃
集电极截止电流(ICES):3mA
G-E漏电流(IGES):±100nA
G-E阈值电压(VGE(th)):5.5V
输入电容(Cies):1150pF
输出电容(Coes):120pF
开启延迟时间TC = 25°C(td(on)):90ns
关断延迟时间TC = 25°C(td(off)):310ns
内部****极电感(Le):14 nH
二极管正向电压(VFM):1.7V
二极管反向恢复时间(trr):210ns
二极管反向恢复电荷(Qrr):2835nC
15N120特征:
采用NPT技术
提供低传导和开关损耗
高速切换
低饱和电压
高输入阻抗
CO-PAK,带有FRD的IGBT
15N120应用:
15N120应用于感应加热、UPS、交流和直流电机控制和通用逆变器。
