电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是MOS管40N120-ASEMI的导通特性,40N120开关损失怎么看
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-12-29 17:12:11     打赏
编辑-Z
使用MOS管40N120设计开关电源或电机驱动电路时,一般需要考虑40N120导通电阻、最大电压、最大电流等因素。什么是MOS管40N120-ASEMI的导通特性?40N120开关损失怎么看呢?
40N120参数描述
型号:40N120
封装:TO-220
特性:低功耗场效应管
电性参数:40A 1200V
集电极电流(IC):40A
脉冲集电极电流(ICM):160A
集电极-****极电压(VCES):1200V
栅极-****极电压(VGES):±25V
G-E阈值电压(VGE):5.5V
G-E漏电流(IGES):250nA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:3
什么是MOS管40N120的导通特性:
导通的意思是充当一个开关,相当于一个闭合的开关。
NMOS的特性,Vgs大于一定值就会导通,适用于源极接地的情况,只要栅极电压达到一定电压(如4V或10V,其他电压见说明书)就可以了,40N120就是属于此类。
PMOS的特性,Vgs小于一定值就会导通,适用于源极接VCC的情况。然而,虽然PMOS可以方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大、价格高、替代品种类少,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
40N120开关损失怎么看:
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有一个导通电阻,所以当DS之间有电流流动时,两端都会有电压,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,消耗的这部分能量称为导通损耗。选择导通电阻小的MOS管40N120会降低导通损耗。
MOS在开启和关闭时,一定不是瞬间完成。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程。在此期间,MOS管的损失是电压和电流的乘积,称为开关损失。一般来说,开关损耗远大于导通损耗,开关频率越快,导通瞬间电压和电流的乘积越大,由此产生的损耗也很大。减少开关时间可以减少每次导通时的损耗;降低开关频率可以减少单位时间内的开关次数。这两种方法都可以降低开关损耗。
关键词: 40N120
2021-12-29 17:22:01     打赏
2021-12-30 00:02:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-12-30 00:15:12     打赏
感谢楼主的分享
2021-12-30 06:24:30     打赏
2021-12-30 06:51:39     打赏
谢谢分享。
2021-12-30 07:15:24     打赏
感谢楼主分享
2021-12-30 07:35:12     打赏
2021-12-30 08:02:09     打赏
2021-12-30 08:42:52     打赏
看看
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
