电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新年第一(维修)贴
共44条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
新年第一(维修)贴
2022-01-04 19:50:58   被打赏 200 分(兑奖)     打赏
祝eepw论坛越办越好;
祝坛友们身体健康、事业有成、宏图大展;
祝中国的电子行业稳步、全面地发展,快速跨过困难时期。
    故障现象:一个PS-2鼠标,可以左右但不能顺畅地上下移动光标。
    检查与处理:移动光标是通过鼠标下面的滚动球带动其内的齿轮杆旋转,光电装置检测到齿轮的齿槽在旋转时产生的通断,从而解读出上下左右移动的信号。
    打开外壳,首先检查引线与焊点;继而检查光电检测部分,这两步均未见异常;接下来检查滚轮移动时的齿轮转动情况,发现上下移动时,齿轮的转动不灵活,再细看齿轮的轴两端,也未见卡滞的问题;最后,用手电筒近距离照看时,发现轴上的反光不一样(我的眼神本来就不好),再对比负责上下和左右的两个齿轮的轴,才看出负责上下的齿轮轴与滚球接触的位置磨出了一个小凹,使滚球与轴的接触不紧密,导致齿轮轴时动时不动。
    最简单的处理就是换一个鼠标,但眼前正在使用,又没有备用的咋办?动手拆下两个齿轮,对调一下装上,基本正常了。
2022-01-05 00:02:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-05 02:23:58     打赏
看看
2022-01-05 06:41:06     打赏
楼主的鼠标有年头了。
2022-01-05 06:53:17     打赏
这个可以当古董收藏了
2022-01-05 06:54:13     打赏
2022-01-05 08:02:39     打赏
这个鼠标非常老了啊
2022-01-05 08:13:35     打赏
这也能修
2022-01-05 08:16:39     打赏
哈哈,胶水补补
2022-01-05 08:17:19     打赏
good
