电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 智能张拉机的应用方案
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
智能张拉机的应用方案
2022-01-06 16:48:22     打赏
导读:随着计算机技术的发展,人们在很多的领域都用到计算机技术,比如在工业中,就有计算机智能技术的典型应用,其中,智能张拉机就是非常典型的代表。
      智能张拉是指不依靠工人手动控制,而利用计算机智能控制技术。通过仪器自动操作完成钢绞线的张拉施工。 在如今的桥梁道路建设中,预应力施工被广泛应用,其中关键工序——张拉,其施工质量的好坏,会直接影响结构的耐久性,但是传统张拉施工,纯靠施工人员凭经验手动操作,误差率很高,无法保障预应力施工质量,不少桥梁因为预应力施工不合格,被迫提前进行加固,严重的甚至会造成垮塌,给社会造成了巨大的生命财产损失。 智能张拉技术由于智能系统的高精度和稳定性,能完全排除人为因素干扰,有效确保预应力张拉施工质量,是目前国内预应力张拉领域最先进的工衣。
智能张拉设备的功能:
1、保证张拉数据安全
为了保证张拉数据的可靠性,全自动张拉系统采用三重保护:
A、张拉数据通过现场专用存储器进行实时数据存储。
B、张拉数据通过通讯接口以无线方式传入梁场信息管理系统,可以实时显示张拉数据、张拉力曲线及伸长量曲线,并实时的将记录保存到本地。
C、远程数据管理系统:通过专用的网络服务器对张拉数据进行备份,并可通过专用程序在线显示张拉数据、张拉力曲线及伸长量曲线。
2、自动平衡缓释泄压技术,防止滑束、避免冲击夹片。
最新的预应力智能张拉系统可使千斤顶张拉完成后缓慢卸压,从而保证钢绞线的张拉力可以从工具锚更稳定的过渡到工作锚具上,尤其在卸压过程中通过缓释泄压技术避免了对工作夹片的冲击,防止出现滑束。
3、方便的操作
根据梁场信息管理中心下发的张拉数据,现场输入箱梁梁号、梁型、孔道并校核张拉力目标值及伸长量值后。只需按下按键,张拉过程全自动完成。无需配备专业技术人员,即使是工地上文化素质不高的普工也能够轻松操作。
4、标定功能
可以通过标准测力系统和伸长量对系统张拉力进行标定。
5、自动故障检测
针对张拉过程中可能会出现的问题,对使用过程中的传感器故障,误操作引起的超行程或超张拉力等故障都会通过故障提示功能进行显示,并保证故障不解决绝不开机以保证使用过程中的安全和数据的准确
      智能张拉机由计算机或者工控机、PLC、模拟转换模块、传感器、电源盒、油泵、油箱、压力表、机箱外壳、千斤顶、高压油管等部分组成。其中工控机是智能张拉机极其关键的一个组成部分,需要满足在恶劣的工业环境现场下保持稳定运行,可适应室外的潮湿或高温的天气,基于此,选择合适的工控机尤为重要。
       广州微智达是嵌入式计算机产品专业提供商,聚焦智慧城市建设,打造了X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机等,在算力、高端存储、超高清显示等方面表现出色,可为“智慧应急”城市系统建设提供嵌入式计算机产品支持。
河南某知名智能张拉机制造商,选择的就是广州微智达7寸安卓系统工控机。
WZD-IPP-4418AN-070CM-S00
处理器(CPU):RK3288,四核Cortex?-A9 架构,最高主频1.4GHz
内存:1GB DDR3
存储:8GB EMMC 5.1,
操作系统:Android5.1
高清分辨率1280*800,外壳无壳模组,IP65防护等级
10点电容触摸屏
接口:
两路DB9 三线串口
三路RS-485串口,可选配成三路RS-232串口
一路USB Device接口,支持ADB和PC机同步和联调应用程序
两路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备
一路100M的以太网络接口
一路TF卡接口
一路CAN总线接口。(选配)
六路IO口,三进三出。(选配)
一路外喇叭接口(4Ω3W)。(选配)
支持wifi/BT(选配)
支持4G(选配)
DC12V~24V电源输入接口,灵活性更高
支持Eclipse、Android Studio、QT Creator、Visual Studio 2015/2017开发,支持JAVA/C/C++/C#等语言
工作温度:-10~60摄氏度
工作温度:-10~60℃ 保存温度:-20~80℃
工作湿度:10~90%RH
了解更多
关键词: 智能张拉机     广州微智达     安卓工业一体机
2022-01-06 16:58:34     打赏
2022-01-06 18:20:22     打赏
参考和学习
2022-01-06 22:15:01     打赏
学习
2022-01-06 23:40:18     打赏
方案还是可以的
2022-01-15 23:36:23     打赏
感谢您的分享
2022-01-16 23:21:00     打赏
方案还是蛮不错的
2022-05-15 23:58:44     打赏
是款不错的方案
2022-05-16 06:24:11     打赏
一如既往的支持!
2022-05-16 08:49:45     打赏
方案可靠
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
