电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥ABS10的参数怎么看,ABS10的作用是什么?
2022-01-07 16:48:34     打赏
编辑-Z
怎么看整流桥ABS10的参数?
整流桥ABS10的基本参数将与型号一起命名在产品上进行标注,以便用户正确选择产品,使产品使用更精准。再来看看ABS10型号,如图所示,参数的标注还提醒用户,如果超过该参数,整流桥可能无法正常工作,为什么是有可能无法正常工作?那是因为工厂在生产过程中会扩大参数范围,比如电压标注是1000V。一般不超过1200V问题不大,只是不能长时间使用,就像在一定的压力下,反作用力就是耗散能量。
ABS10参数描述
型号:ABS10
封装:ABS-4 (SOP-4)
特性:小方桥、贴片桥堆
电性参数:1A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):1A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.1V
芯片尺寸:50MIL
浪涌电流Ifsm:30A
漏电流(Ir):5uA
工作温度:-55~+150℃
恢复时间(Trr):500ns
引线数量:4
整流桥ABS10作用
想知道二极管整流桥ABS10的作用,还要了解大整流电流、大工作频率、大反向工作电压、反向电流和结电容的不同定义。FN 是二极管工作的上限频率,当超过此值时,二极管将因结电容的影响而无法正常工作。VPM是二极管工作允许的大反向工作电压。当超过一定值时,其二极管可能会因反向击穿而损坏。PN结在反向偏置时仍会传导一定的电流,这是二极管的反向电流IR。反向电流是二极管的一个重要参数。IF为整流桥二极管在长期工作时所允许的大正向平均电流,其值与PN结面积和外部散热条件有关。如果在规定的外部散热条件下,二极管的平均正向电流超过该值,它会因温度升高而烧毁。不同类型的二极管有不同的整流电流。
关键词: ABS10
2022-01-08 21:47:40     打赏
作用还是挺大的
