电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥ABS210参数,ABS210规格书,ABS210特征
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-01-07 16:49:38     打赏
编辑-Z
ABS210详细参数:
型号:ASEMI整流桥ABS210
最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V
最大有效电压(VRMS):700V
最大隔直电压(VDC):1000V
最大平均正向整流电流(IF(AV)):2A
峰值正向浪涌电流(IFSM):60A
最大瞬时正向电压(VF):1.1V
额定直流阻断电压下的最大直流反向电流(IR):5uA
结到引线的典型热阻(RθJL):8℃/W
工作温度范围(TJ):-55 to +150 ℃
储存温度范围(TSTG):-55 to +150 ℃
ABS210规格尺寸:
总长度:6.8mm
本体长度:4.5mm
引脚宽度:0.85mm
宽度:5.4mm
高度:1.5mm
脚间距:4.4mm
ABS210特征:
玻璃钝化结
印刷电路板的理想选择
可靠的低成本结构利用模压塑料工艺
高温焊接保证:260度C / 10秒
体积小,安装简单
纯镀锡端子,无铅
高浪涌电流能力
关键词: ABS210
2022-01-07 16:57:04     打赏
学习学习
2022-01-08 00:02:31     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-08 06:23:41     打赏
感谢楼主分享
2022-01-08 07:33:46     打赏
感谢楼主分享
2022-01-08 08:09:53     打赏
学习
2022-01-08 18:50:12     打赏
谢谢楼主分享,学习了
2022-01-08 18:53:16     打赏
谢谢
2022-01-08 18:53:23     打赏
学习
2022-01-08 18:53:31     打赏
谢谢
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
