把板子图贴上来,BD9G500EFJ的输出接口通过左上角的XT30接口接入,经过中间的TP4056后,从最下面的弹簧端子输出到电池,XT30右边的两排指示灯会指示充电状态
好了,测试环境已经组装完成,当前设置输入电压为12V,五个空的锂电池也已经接到了充电板上,下面开始测试。
下图为带负载启动,稳的一批(待会儿再看纹波),空载和带载启动曲线几乎一致
在快充满电的时候,大概测了一下轻载时的效率
如下图,
输入端是32.21V*0.236A=7.60156W
输出端是4.97V*1.309A=6.50573W
6.50573/7.60156=85.58%
竟然比手册上标称的81%还要高,哈哈哈哈
总结:
随着五个指示灯都变为黄色结束了充电,也代表本次评测也进入了尾声,在整个充电过程中,BD9G500EFJ表现稳定,温度全过程中不超过45度(没温度计,手摸预测的,可能得益于评估板上巨大的散热面积)输出纹波几乎没有(也可能是示波器比较差劲),体现了BD9G500EFJ优秀的品质,完全可以满足我的现场多路充电的目标,感谢罗姆电子提供的试用版!
