一.外部中断说明:
1.256个向量第一个也就是第0号的中断向量无效.仅用来占位置.所以一共有255个向量,但是要占用256个向量的位置
2.向量表以优先级别排序数字越小优先级别越低,与arm,k60相反
3每个向量32 Byte,也就是8个word.如果中断Handler非常短,可以直接放在这32Byte的空间.一般是放跳转指令跳转到真正的中断Handler.(Tricore 1.6的中断向量可以选择32还是8 Byte, Tricore 1.3不能选择,只能32 Byte).
4.如果中断Handle超过了32Byte也放在向量表,显然后面的向量会被覆盖.如果被覆盖的向量是空的无问题.如果非空出现问题由程序员负责编译工具不检查这点!
5.发生中断后硬件自动保存Upper CSA.如需保存LowerCSA.需由程序员自己写指令来保存与恢复.
6.有4个中断向量留给软件.只能软件触发.方便RTOS设计,如上几篇贴子写的FreeRTOS就是利用了其中一个软件中断来实现延迟中断进行任务调度的效果.
7.中断不一定由CPU来响应对于TC1782,.还可能是由PCP来响应对于多核的器件还可由其它核来响应.某些中断必须由某个特定的中断master(CPU或者PCP)来响
二.如何开启外部中断
也就是说只能开启4个外部中断,且每组内不能重复。
GPIO外部中断配置:
/* GPIO外部中断 中断服务函数 中断号(cpu0,cpu1,DMA) 优先级*/
IFX_INTERRUPT(PIN_INT0_IRQHandler, PIN_INT0_VECTABNUM, PIN_INT0_PRIORITY);
IFX_INTERRUPT(PIN_INT1_IRQHandler, PIN_INT1_VECTABNUM, PIN_INT1_PRIORITY);
IFX_INTERRUPT(PIN_INT2_IRQHandler, PIN_INT2_VECTABNUM, PIN_INT2_PRIORITY);
IFX_INTERRUPT(PIN_INT3_IRQHandler, PIN_INT3_VECTABNUM, PIN_INT3_PRIORITY);
PIN_INTx_IRQHandler:中断服务函数名
PIN_INTx_VECTABNUM:选择中断的处理者(CPU0、CPU1、DMA)
PIN_INTx_PRIORITY:中断优先级(0-255),数字越大优先级越高,优先级0不可用
中断服务函数随便写
中断号里要选择用cpu0,cpu1,DMA的其中一个
优先级也要配置好1-255 数字越大优先级越高
中断服务函数:
void PIN_INT0_IRQHandler(void)
//用户代码
初始化外部中断函数:
// * 参数说明:pin : 管脚标号 lq_gpio.h中定义
// mode : GPIO 模式 lq_gpio.h中的宏定义中选择*
void PIN_Exti(GPIO_Name_t pin, IfxPort_InputMode mode)
完成这些就可以开启外部中断了
示例:
P15.4下降沿触发
* 函数名称:void Test_GPIO_Extern_Int(void)
* 功能说明:测试外部中断
* 参数说明:无
* 函数返回:无
* 备 注:核心板上的LED固定时间P10.6翻转,LED灯闪烁,
* 当P15.4检测到下降沿时触发中断,P10.5翻转,LED闪烁,中断函数在LQ_GPIO.C中
* 可以把P15.4用杜邦线接到P10.6,触发中断后亮灯依次闪烁
PIN_Exti(P15_4, PIN_IRQ_MODE_FALLING);//配置P15_4 下降沿触发中断
while(1)
LED_Ctrl(LED0,RVS); //电平翻转,LED闪烁
delayms(500); //延时等待
在LQ_GPIO.c中的编写中断服务函数:
* 函数名称:PIN_INT0_IRQHandler中断服务函数
* 功能说明:
* 参数说明:无
* 函数返回:无
* 备 注:外部中断1组管脚 使用的中断服务函数
void PIN_INT0_IRQHandler (void)
/* 用户代码 */
LED_Ctrl(LED1, RVS); //电平翻转,LED闪烁
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
