电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 阶跃响应波形示例
共9条 1/1 1 跳转至页
阶跃响应波形示例
2022-01-15 19:30:32     打赏
阶跃响应波形示例
下面的波形图是使电路图中的RESR从0Ω~1Ω变化时的阶跃响应(负载瞬态响应)示例。
①是RESR为0Ω,即未添加的状态。当负载电流上升时,输出振荡。这是使用MLCC作为输出电容器时发生振荡现象的一个示例。从相位的角度来看,几乎没有裕度。
②是RESRを0.1Ω时的波形。发生振铃并逐渐收敛,但是到稳定所花的时间很长,并且振铃可能会作为噪声产生不利影响。
③是RESR为0.2Ω时的波形。振铃大大减少。请注意,从③开始的时间轴为20µs/div。
之后的波形中,当将RESR增加到1Ω时,振铃会略有减少,但响应变慢,并且在负载上升的时间点,输出电压的下降幅度增加。
在这6个示例中,可以看出③或④、或介于两者之间的RESR值是折衷值。
有一些注意事项。在该示例中,CO为22µF,但如果CO的电容量变化,特性也会变化。在进行优化时,可能还需要考虑电容量。另外,还有其他一些影响因素,比如负载电流值、电流阶跃的压摆率、线性稳压器IC的类型等。因此,难以一概而论地确定常数,而且在这个电路条件下找到的最佳常数也不一定适用于其他电路。示例中的电阻值只是一个类似于切入点的参考,实际上还需要考虑其他条件。
关键要点:
・当无法测量线性稳压器相位裕度时,解决方案之一是使用阶跃响应法轻松地确认线性稳压器的稳定性。
・从线性稳压器阶跃响应的观察波形中,找出振铃较小、收敛较快的常数。
・可以说线性稳压器阶跃响应特性是基于多种因素的综合特性,因此在进行优化时不是只确认一个部件的常数,还要确认其他部件的参数。
关键词: 阶跃     响应     波形     示例
2022-01-15 19:46:30     打赏
谢谢楼主分享
2022-01-15 20:10:34     打赏
谢谢楼主的讲解及分享。
2022-01-15 20:14:13     打赏
厉害
2022-01-15 20:14:22     打赏
学习
2022-01-15 20:14:31     打赏
厉害
2022-01-15 20:29:09     打赏
不错
2022-01-15 21:21:37     打赏
图片在哪里啊
2022-01-15 23:14:37     打赏
学到了
共9条 1/1 1 跳转至页
