电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 大学生竞赛 » 英飞凌TC264学习(四)串口通信UART
共8条 1/1 1 跳转至
2022-01-16 12:11:57     打赏
串口部分的函数在LQ_UART.c中
TC264有四路UART中断,需要中断可以来配置中断,与外部中断一样,中断服务函数,中断号,优先级,不需要中断的话就不用配置,初始化之后就可以使用。
例子:
主函数:
int core0_main (void)
    //char txt[16];
// 关闭CPU总中断
IfxCpu_disableInterrupts();
// 关闭看门狗,如果不设置看门狗喂狗需要关闭
IfxScuWdt_disableCpuWatchdog(IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword());
IfxScuWdt_disableSafetyWatchdog(IfxScuWdt_getSafetyWatchdogPassword());
// 读取总线频率
g_AppCpu0.info.pllFreq = IfxScuCcu_getPllFrequency();
g_AppCpu0.info.cpuFreq = IfxScuCcu_getCpuFrequency(IfxCpu_getCoreIndex());
g_AppCpu0.info.sysFreq = IfxScuCcu_getSpbFrequency();
g_AppCpu0.info.stmFreq = IfxStm_getFrequency(&MODULE_STM0);
// 按键初始化
GPIO_KEY_Init();
// LED灯所用P10.6和P10.5初始化
GPIO_LED_Init();
// 串口初始化,串口P14.0管脚输出,P14.1输入,波特率115200
UART_InitConfig(UART0_RX_P14_1,UART0_TX_P14_0, 115200);
// 开启CPU总中断
IfxCpu_enableInterrupts();
// 通知CPU1,CPU0初始化完成
IfxCpu_releaseMutex(&mutexCpu0InitIsOk);
// 切记CPU0,CPU1...不可以同时开启屏幕显示,否则冲突不显示
mutexCpu0TFTIsOk=0;         // CPU1: 0占用/1释放 TFT
    Test_ADC_7mic();       //PASS,测试ADC\UART0、STM延时和闪灯,通过UART0打印 AN0--AN7共8个通道ADC转换数据
    while (1) //主循环
        LED_Ctrl(LED0,RVS);        //电平翻转,LED闪烁
        delayms(100);
UART初始化函数:
*  函数名称:void UART_InitConfig(UART_RX_t RxPin, UART_TX_t TxPin, unsigned long baudrate)
*  功能说明:串口模块初始化
*  参数说明:
  * @param    RxPin   : 串口接收管脚
  * @param    TxPin   : 串口发送管脚
  * @param    baudrate: 波特率
*  函数返回:字节
*  修改时间:2020年3月10日
*  备    注:UART_InitConfig(UART0_RX_P14_1,UART0_TX_P14_0, 115200);   //初始化串口0 波特率 115200 无奇偶校验 1停止位 使用管脚P14_0 P14_1
//省略。。。
测试函数:
*  函数名称:void Test_Beacon7mic(void)
*  功能说明:采集测试6+1麦克风阵列
*  参数说明:无
*  函数返回:无
*  修改时间:2020年3月10日
*  备    注:    ADC悬空不为零
void Test_ADC_7mic(void)
    char txt[200];
    unsigned int MICVmin[8];
    ADC_InitConfig(ADC0, 80000); //初始化
    ADC_InitConfig(ADC1, 80000); //初始化
    ADC_InitConfig(ADC2, 80000); //初始化
    ADC_InitConfig(ADC3, 80000); //初始化
    ADC_InitConfig(ADC4, 80000); //初始化
    ADC_InitConfig(ADC5, 80000); //初始化
    ADC_InitConfig(ADC6, 80000); //初始化
    ADC_InitConfig(ADC7, 80000); //初始化   如果使用龙邱母板  则测分压后的电池电压,具体可以看母板原理图
    delayms(500);                //延时等待
UART_PutStr(UART0,"\n-------------------------------------------------\n");//分界线
while(1)
MICVmin[0]=ADC_Read(ADC0);
MICVmin[1]=ADC_Read(ADC1);
MICVmin[2]=ADC_Read(ADC2);
MICVmin[3]=ADC_Read(ADC3);
MICVmin[4]=ADC_Read(ADC4);
MICVmin[5]=ADC_Read(ADC5);
MICVmin[6]=ADC_Read(ADC6);
MICVmin[7]=ADC_Read(ADC7);
//转换结果为字符串,串口发送或者屏幕显示
sprintf(txt,"[0]:%05d  [1]:%05d  [2]:%05d  [3]:%05d  [4]:%05d  [5]:%05d  [6]:%05d  [7]:%05d  \r\n",MICVmin[0],MICVmin[1],MICVmin[2],MICVmin[3],MICVmin[4],MICVmin[5],MICVmin[6],MICVmin[7]);
//串口发送到上位机
UART_PutStr(UART0,txt);//AN0--AN7十进制数据输出到上位机
LQ_UART.c相关函数:
*  函数名称:void UART_PutStr(UART_t  uratn, char *str)
*  功能说明:UART发送字符串函数(遇 NULL 停止发送),使用前请先初始化对应串口
*  参数说明:uratn : UART0 - UART3/ str   : 要打印的字符串地址
*  函数返回:无
*  修改时间:2020年3月10日
*  备    注:UART_PutStr(UART3, "123456789"); //发送9个字节
   while(*str)
        UART_PutChar(uratn, *str++);
*  函数名称:void UART_PutChar(UART_t  uratn, char ch)
*  功能说明:UART发送字节函数,使用前请先初始化对应串口
*  参数说明:uratn : UART0 - UART3/ ch    : 要打印的字符
*  函数返回:无
*  修改时间:2020年3月10日
*  备    注:UART_PutChar(UART0, 'a');  //打印字符a
IfxAsclin_Asc_blockingWrite(&g_UartConfig[uratn], ch);
关键词: TC264     学习     串口
2022-01-16 12:24:29     打赏
感谢分享!
2022-01-16 12:25:29     打赏
感谢分享!
2022-01-16 12:40:04     打赏
写的好,学习了
2022-01-16 12:51:46     打赏
学习学习
2022-01-16 14:12:44     打赏
2022-01-16 15:04:08     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-16 23:17:43     打赏
感谢您的分享
共8条 1/1 1 跳转至
