电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 总结电路设计中零欧姆电阻的作用
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
总结电路设计中零欧姆电阻的作用
2022-01-16 12:17:17     打赏
调试
    在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
跳线
    可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可。
替代电阻
    在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
测功耗
    想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
便于布线
    在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
充当电感电容
    在高频信号下,充当电感或电容。
    做电感用时与外部电路特性有关,主要是解决EMC问题。如地与地、电源与芯片引脚之间。
单点接地
    指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
熔丝作用
拟地和数字地单点接地
    只要是地,最终都要接到一起,然后入大地,相关推荐:几张图告诉你,为什么要一点接地!如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。
    地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。
    虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。
    如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
  • 用磁珠连接
  • 用电容连接
  • 用电感连接
  • 用0欧姆电阻连接
    磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号,相关文章推荐:详解电路噪声。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
    电容隔直通交,造成浮地。
    电感体积大,杂散参数多,不稳定。
    0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
    以下两个图是一个电路,只是由于元件的标号不一样。R7(R33)就是模拟地和数字地的单点链接端。
跨接时用于电流回路
    当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
配置电路
    一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
其他用途
    布线时跨线,调试/测试用,临时取代其他贴片器件,作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要。
    另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
    还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了 。
关键词: 电路设计     电阻     作用
2022-01-16 12:23:11     打赏
看看。
2022-01-16 12:25:05     打赏
感谢分享!
2022-01-16 12:25:04     打赏
看看。
2022-01-16 14:36:53     打赏
2022-01-16 15:04:08     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-16 19:00:09     打赏
谢谢分享,之前也在遇到过关于零欧姆电阻用法的问题,楼主总结的很好
2022-01-16 19:55:13     打赏
了解
2022-01-16 22:06:26     打赏
谢谢分享,功用归纳得比较细致。
2022-01-16 22:11:06     打赏
谢谢
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
