电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么LED内不集成限流电阻呢?
共3条 1/1 1 跳转至页
为什么LED内不集成限流电阻呢?
2022-01-17 19:23:11     打赏
我们知道,在使用 LED的过程中,不要直接将LED连接在电源两端,因为这存在过大的电流将LED烧坏的危险。通常情况下需要在LED的管脚上连接一个限流电阻,控制流过LED的电流在合适的工作范围。
  这个电流电阻的大小需要根据:
  • 1.供电的电压:image.png;
  • 2.LED管压降image.png,这由LED的颜色确定;
  • 3.驱动电流范围:image.png;
  三个因素来确定限流电阻image.png的大小。
  在 几款不同颜色LED的伏安特性给出了实际测量到的几种不同颜色的LED的伏安特性。可以看到LED的V-A特性与普通的二极管很相似,只是导通电压随着不同的颜色LED而不同。
在一些特殊的情况下,如果LED的导通电压与施加的电压基本相同,而且电池的内阻相对比较大,也可以直接将电池驱动LED。
  比如下面的电路来自于 Interactive digital whiteboard with a Nintendo Wii remote controler and infrared LED pen. For schools HOWTO 显示了直接将红外LED连接在五号电池上的应用情况。
既然在大多数情况下,使用LED都需要连接限流电阻,那么为什么市面上没有直接内部集成有限流电阻的LED出售呢?
在 Why dont LEDs have built-in resistors?中有人提出了这个疑问,后面的回答倒是非常丰富。
这个提问者是在自己焊接了16个限流电阻之后发出怨念,提问为什么LED中部直接集成限流电阻呢?
首先,市面上还是存在这种集成有内部限流电阻的LED的。比如在 6.5 V Red LED 3mm Through Hole, Kingbright L-934SRD-5V给出了一款 应用在5V电压下内部集成有限流电阻的LED ,LED直径3mm,工作在5V下,电流大约14mA。
在 LP377GWH1-40G中给出了中国深圳YunSun公司出品的工作在+5V下5mm直径绿色LED的规格,在+5V下工作电流20mA。
  实际上,现在已经存在集成有更复杂内部电路的LED,它们不仅仅集成有限流电路,可能还会有闪烁控制电路,调光电路等等。比如 WS2812串行可控彩色LED灯珠就集成有串行接口电路以及三色PWM控制电路,使得仅仅使用一个IO端口就可以控制多达1024个LED灯的颜色和亮度。
前面我们看到集成有限流电阻的LED产品实际上已经诞生很长时间,但在市场反应来看这是一个失败的产品(从使用百分比和市场渗透率),主要问题包括:
  • 发光效率问题: 实际上用于照明的LED大都工作在没有限流电阻的情况,通过特殊的恒流电路使得LED发光效率达到最大。
  • LED串联问题: 很多应用场合需要将多个LED串联形成更大面积的显示灯,如果带有限流电阻则需要更大的驱动电压才行。此时往往使用恒流电路来驱动这些串联的LED;
  • 不同的工作电压和电流: 前面我们知道决定LED限流电阻大小是由多个因素组成,一旦按照某种条件集成有限流电阻,则就限制了LED使用的场合;
  • 散热问题: 如何有效将限流电阻上的功耗散掉也是影响LED内部集成限流电阻的因素;
  • 低工作电压: 现在的电路工作电压 越来越低,从原来的5V逐步过渡到3.3V,甚至更低,这就使得集成有LED的器件无法适应多种工作电压;
  • 使用表贴限流电阻很方便:  还是在现实中,电路中增加一个表贴限流电阻比较省事,就使LED可以适应各种工作条件了。对于高电压(比如+12V)可以串联多个LED来工作。
使用LED的过程中,需要在电路中设计有限流电路(可以是限流电阻,或者恒流电路)以保证LED流过的电流不要超过LED最大工作电流。使用限流电阻是在普通的LED应用中的最常见方便的电路。现在还存在着 一些更加复杂,集成有更多功能的LED芯片可以使用。本文讨论了为什么早期单个LED内部不直接集成限流电阻的原因。
转贴自网络
2022-01-17 20:35:51     打赏
从使用便利来看,LED内不集成限流电阻比较好一些。
2022-01-17 20:56:36   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
嗯,考虑到串联应用,以及工作电源,还是不设的好
共3条 1/1 1 跳转至页
