电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32学习笔记(一)——点亮一个LED
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-01-19 10:05:06     打赏
引言
最近报名了2017全国大学生电子设计竞赛,我们学校是第一次参加这个比赛,由于8/9月份就要比赛了,所以现在准备是比较晚的了,指导老师说只能做控制类的题目了,让我们学习一下STM32单片机,51到时候肯定不够用了,正好前几天买了一块STM32F103ZET6的最小系统,那就赶紧学习吧!从哪里学习呢?同样是从点亮一个小灯开始,就建个工程模板就让我没有耐心了,折腾了一上午终于把工程建立好了!
关于STM32
简介
STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核,按内核架构分为不同产品:
其中STM32F系列有:
STM32F103“增强型”系列
STM32F101“基本型”系列
STM32F105、STM32F107“互联型”系列
增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是32位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。
片上资源
下图是 AT89S52的资源
再来看看STM32F103ZET的资源
 可以明显看出STM3资源是非常丰富,外设接口很多。正因如此,STM32操作起来不如51那么方便,所以在一些小项目上能用51尽量不用STM32单片机。
点亮一个小灯LED原理图连接方式
 可以看出只要给D13输出一个高电平就可以将led点亮,低电平熄灭。
GPIO初始化配置
学习单片机貌似都是从点亮led灯开始的,像51单片机点亮小灯直接P1=0就ok了,由于STM32的GPIO工作模式有8种(输入4种+输出4种),所以在GPIO输出之前要先对要操作的GPIO进行配置,如下图:
复制代码
void GPIO_Config(void)                            //GPIO初始配置{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      //定义结构体变量
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能GPIOD的时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;                    //指定引脚13
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //设置输出速率50MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽输出模式
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);                            //初始化外设GPIOx寄存器}
复制代码
可以看出对GPIO的配置是通过各种函数实现的, 这点和51有所不同,51是直接操作寄存器,其实库函数的本质还是操作寄存器,只不过官方将它封装成了各种函数,来方便操作寄存器,毕竟STM32的寄存器要比51多很多,要记住每个寄存器的名称是不容易的,而通过各个函数就可以简单的操作各个寄存器了,在MDK开发环境中可以通过右键Go to definition of 'xxx'来查看各个函数是如何操作寄存器的。
 从初始化配置时,要先使能GPIO的时钟,指定引脚,设定输出速率和工作模式,这些是必不可少的。
电平输出
如何让GPIOD_13输出高低电平呢?官方有对应的函数:
#define LED_ON GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13)        //端口置1#define LED_OFF GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13)     //端口置0
  这里使用了宏定义,方便书写,注意高电平点亮,低电平熄灭
延时函数复制代码
void delay(u32 t)            //延时函数{
    u16 i;    while(t--)        for(i=0;i<1000;i++);
复制代码
由于STM32的主频有72MHz之高,所以这里的形参定义为了unsigned long 类型,同样下面的变量i,定义为了unsigned int类型,为了占用更多的时间。
 主函数复制代码
int main()
    GPIO_Config();            //GPIOD_1初始化配置
    while(1)
        LED_ON;                    //点亮
        delay(1000);         //延时大概几百毫秒
        LED_OFF;                //熄灭
        delay(1000);
复制代码
 可以看出delay()函数的实参比较大,如果换做100的话,人眼几乎看不出led灯的闪烁,这是因为主频很高,执行一个循环用的时间更少。只有实参足够大,才能达到延时的效果。
程序下载
STM32的程序下载方式有很多,其中最经济,最简单的下载方式就是串口isp下载了,连接方式如下图
另外还要设置一下启动方式;
串口下载时要设置为第二种启动方式,即BOOT0=1,BOOT1=0,然后在按一下Reset键,才可以开始下载(好麻烦^v^)。
下载工具(mcuisp)的设置为如下图:
加载好生成的hex文件后,就可以点击"开始编程"了,等待一小会,就会看到下载完成,小灯闪烁了。
总结
通过控制led闪烁的学习,可以看出stm32的GPIO位操作不是很方便,或许做这种简单的事情大材小用了吧!本文是使用库函数操作GPIO,也可以通过直接操作相关的寄存器来实现,以后会学习一下如何通过寄存器的设置来控制led,以上内容是我初学STM32单片机的个人理解,有描述不恰当或者错误的地方,欢迎各位朋友指正.
关键词: STM32     点亮LED
2022-01-19 11:36:48     打赏
2022-01-19 11:39:59     打赏
学习学习
2022-01-19 11:43:47     打赏
2022-01-19 11:44:07     打赏
2022-01-19 11:48:04     打赏
谢谢提供分享
2022-01-19 11:59:24     打赏
学习学习
2022-01-19 12:03:03     打赏
2022-01-19 12:32:34     打赏
参考和学习
2022-01-19 13:06:36     打赏
学习学习
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
