电源如同人类的循环系统,是能源输入输出的地方,电源设计在整个电子系统设计中占有重要地位。不仅要满足性能,还要符合EMCEMI,各种国际标准,国家标准等等。
罗姆BD9G500EFJ-EVK-001开发板原理图和元器件参数
BD9G500EFJ-LA可通过连接RT电阻设置任意内部振荡器频率。推荐频率设置范围为100 kHz至650 kHz,用于设置可使用的频率:
实际计算值:
万用表测量:输出 5.013V,用可调电源,进行空载,负载测试。
测试步骤:
1)可调电源设定为8V~48V电源可变,接在电源板子板的输入端;
2)接入负载,负载为MP157工业采集板子,电流动态变化,5V电压,电流2.5A峰值,稳定后1.5A左右,
3)使用示波器观察电源纹波是否存在突变,测试Vout测试开关频率并记录。
5V输出稳定。
即使调节到最大48V输入,依然可以输出5V,2A稳定输出,这么大压差,没有问题,这是极少数电源芯片能够做到的。
开关频率越高, 好处是可以用小电感,频率高了, 环路的带宽适当变高, 系统的瞬态响应会好 ,环路稳定。但并不是越高越好,开关损耗越大,同时电感的磁芯损耗也会变大。通常高频的BUCK芯片内部管子的导通电阻会较小来弥补这些损耗,Buck的开关损耗和电感的迟滞和涡流损耗也变大了, 所以这种一种折中。另外有的系统对某些频率的干扰敏感, 我们需要选择适合开关频率,避开敏感频段。
芯片推荐参数:
Vout 和开关频率波形:
开关频率和理论是基本吻合。PWM方波规整,无毛刺。转空比44% ,Vout输出电压电流稳定,无毛刺,波纹看不到。
具体测试视频如下链接:
https://www.bilibili.com/video/BV1QS4y157oH
