电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于51单片机的数字频率机设计
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
基于51单片机的数字频率机设计
2022-01-20 11:28:25     打赏
一.硬件方案
频率计由89S52单片机控制电路、信号处理电路、键盘电路以及测量数据的显示电路还有系统软件所构成的,在信号处理电路当中包含了待测信号放大、限幅、波形变换、波形整形以及分频电路。测量范围为0~100KHZ。
主要由51单片机+最小系统+分频模块+整形模块+lcd1602液晶显示+按键而成;如图:
二.设计功能
(1)频率的测量范围为1Hz—100kHz能测量各种周期信号,能测出正弦波、三角波或方波等波形的频率。
(2)通过LCD1602液晶显示屏显示检测到的即时频率数值(最多8位数,单位为Hz)。
(3)电路板上排针左边接信号输入,右边接地。
三.设计原理图
(1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图:
(2)Protues仿真图如下:
四.软件设计
(1)程序流程图
(2)频率测量程序框图
(3)中断服务流程图
(4)主程序源码
//----------------主函数--------------------
void main()
unsigned char i;
LCD_init();
timer_init();             //定时/计数器初始化
for(i = 0;i<4;i++)
LCD_disp_char(i+0,1,character_1[i]);
while(1)
dis_num();         //显示
delay_1s();
//-------------------定时/计数器初始化--------------
void timer_init(void)         //定时/计数器初始化
TMOD=0x66;                //计数器0和计数器1工作工作方式2,自动重装初值
TH0=0;                    //计数器初值为0
TL0=0;
TR0=1;                    //计数器开始计数
ET0=1;                    //打开计数器0中断
TH1=0;                    //计数器初值为0
TL1=0;
TR1=1;                    //计数器开始计数
ET1=1;                    //打开计数器1中断
RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的时候给RCAP2L和RCAP2H赋值,
RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2将会在中断产生时自动使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
TH2=RCAP2H;               //12M晶振下每次中断62.5ms(1s=1000ms=62.5ms×16)
TL2=RCAP2L;
ET2=1;                    //打开定时器2中断
TR2=1;                    //定时器2开始计时
EA=1;                     //开总中断
//------------------中断函数----------------------
void timer2(void) interrupt 5 //定时器2中断(62.5ms)
time++;
TF2=0;                    //定时器2的中断标志位TF2不能够由硬件清零,所以要在中断服务程序中将其清零
if (time==16)             //定时1s时间到
   time=0;                //计时清0
   EA=0;                  //关中断
   fre=(long)count1*256+TL1;     //count*256强制转换成long型,否则将不产生进位~先判断分频后(计数器1)
   FLAG = 0;
   if(fre<2000)//如果不到200KHz则读取分频前(计数器0)频率(200K÷100=2000)
   fre = (long)count*256+TL0;
FLAG = 1;
if(!FLAG)
fre = fre *100;//100分频
   TL0=0;                 //清零计数器0计数
   TH0=0;
   TL1=0;
   TH1=0;
   count=0;               //清零计数器0计数
   count1=0;
   EA=1;                  //开中断
2022-02-07 22:45:20     打赏
设计的挺到位的
2022-02-08 02:56:04     打赏
有参考意义
2022-02-08 06:45:14     打赏
2022-02-08 07:40:03     打赏
2022-02-08 07:56:37     打赏
2022-02-08 08:00:00     打赏
学习
2022-02-08 08:19:59     打赏
2022-02-08 08:22:40     打赏
谢谢楼主提供的好示例~!
2022-02-08 08:27:37     打赏
