电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】评估板宽电压大电流高效率试用记
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-01-21 14:09:07   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
一、开箱贴
首先感谢罗姆和电子产品世界的筛选评估拿到评估板,申请过程有点曲折,导致收到评估板略晚,但也是很快收到了评估,快递加内部加了很多缓冲气囊,包装很好,拆开包装,首先进入视野的是一个包装精致且简洁的评估板外盒,打开内部包装完好的的评估板及相应注意说明。
2022-01-21 15:04:38     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-21 15:22:47     打赏
2022-01-21 15:50:02     打赏
感谢楼主的分享
管理员
2022-01-21 17:05:05     打赏
感谢晒图,期待成果
2022-02-21 09:26:14   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
二、测试准备及说明
测试用配套仪器
序号
仪器设备名称
仪器品牌 规格
数量
1
直流电源
ITECH IT6332A
1
2
直流电子负载
ITECH IT8512A
1
3
示波器
KEYSIGHT DSOX1102G
1
4
万用表
FLUKE 8808A
1
1、测试环境:室温25℃,开放空间实验室;
2、海拔:<1000m;
3、测试仪器:
①直流电源:使用高精度直流电源ITECH IT6332A,具备每路最大DC30V输出,考虑DC/DC试用板输入电压范围是7-48V,所以串联两路输出,具备0-DC60V输出,输出精度高,作为本次试验的直流源测试也是很方便的;
②直流负载:使用直流电子负载ITECH IT8512A,具备CC、CW、CR、CV模式,最大负载功率300W,测试电源的带载能力非常好用,本次测试主要采用CC模式测试;
③示波器:使用示波器KEYSIGHT DSOX1102G,观察输出信号的开机及关断等波形;
④万用表:使用高精度万用表FLUKE 8808A,具备较高的测量精度,可以方便准确的测试不同输入电压下的输出电压稳定情况;
2022-02-21 14:54:48   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
三、测试项目说明
全局图片:
测试电路原理图:本次测试DCDC试用板,由于时间紧,未改动原有电路,直流输入接入VIN_F、GND_F,直流负载接入VOUT_F、GND_F,基于试用版现有电路测试宽电压范围下输出大电流稳定性及效率;
EVK Operating Limits
测试项目
3.1 项目一:测试最小启动电压
方法步骤:接入直流源设置为DC6.5V,实际无输出电压,调节输入电压为DC6.6V,电子负载有DC5V输出;
2022-02-21 17:12:21   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
3.2 项目二:测试半载满载在宽电压输入负载效率
方法步骤:
1)、DC输入端接入直流源,调节输入电压6.5V-48V,输出端接负载,设置负载模式为CC恒流模式,设置负载电流2.5A;调节输入端电压分别为6.5V、6.6V、7V、12V、后面按照递增6V测试直到48V,分别用万用表测量输出电压并记录,同步记录此时负载电流及输入电压及电流;
2)、设置负载电流5A,同步上述测试步骤;
结论:通过测试可以看出50%负载,2.5A时,48V输入情况下负载效率接近81%,与规格书一致,同步可以看出在不同负载及7-48V输入范围内输出电压稳压精度很高。
2022-02-21 17:40:01   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
3.3 项目三:测试DC0-48V输入空载(Io=0mA)时输出电压的线性调整率
方法步骤:1)DC输入端接入直流源,调节输入电压6.5V-48V,输出端接负载,设置负载模式为CC恒流模式,设置负载电流0A;调节输入端电压分别为6.5V、6.6V、7V、12V、后面按照递增6V测试直到48V,用万用表测试输出电压并记录;测试都将SW_EN开关拔向VIN侧。
结论:通过测试数据可以看出空载时,在不同输入电压下电源输出电压波动几乎为零,与规格书一致。
2022-02-21 18:17:11   被打赏 200 分(兑奖)     打赏
3.4 项目四:测试DC48V输入5A输出时输出电压的纹波;
方法步骤:1)调整直流源输入为48V,负载为5A输出时,调整示波器为10mv/div,500ns,测试输出电压的峰峰值;
3.5 项目五:测试DC48V输入空载输出时启动波形
方法步骤:1)调整直流源输入为48V,负载为空载输出时,调整示波器为启动按下按键“Single”,该键就会变成绿色, 设置触发电平为2.8V,测试输出电压的启动波形;
3.6 项目六:测试DC48V输入5A输出时关断波形;
方法步骤:1)调整直流源输入为48V,负载为5A输出时,调整示波器为启动按下按键“Single”,该键就会变成绿色, 设置触发电平为2.27V,测试输出电压的关断波形;
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
