电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 介绍H桥电机驱动电路
共12条 1/2 1 2 跳转至
介绍H桥电机驱动电路
2022-01-22 18:35:53     打赏
什么是H桥
    因为电路长得像字母H而得名,通常它会包含四个独立控制的开关元器件,例如下图有四个MOSFET开关元器件Q1、Q2、Q3、Q4。
    它们通常用于驱动电流较大的负载,比如电机。
    H桥电路中间有一个直流电机M。
    D1、D2、D3、D4是MOS-FET的续流二极管;
开关状态
    下面以控制一个直流电机为例,对H桥的几种开关状态进行简单的介绍,其中正转和反转是人为规定的方向,实际工程中按照实际情况进行划分即可。
正转
    通常H桥用来驱动感性负载,这里我们来驱动一个直流电机:
  • 打开Q1和Q4
  • 关闭Q2和Q3
    此时假设电机正转,电流依次经过Q1、M、Q4 ,如下图中红色线条所示。
反转
    另外一种状态则是电机反转,此时四个开关元器件的状态如下:
  • 关闭Q1和Q4
  • 打开Q2和Q3
    此时电机反转,电流依次经过Q2、M、Q3 ,如下图中红色线条所示。
调速
    如果要对直流电机调速,其中的一种方案就是:
  • 关闭Q2和Q3
  • 打开Q1 ,Q4上给它输入50%占空比的PWM波形
     这样就达到了降低转速的效果,如果需要增加转速,则将输入PWM的占空比设置为100%,电流方向如下图中红色线条所示。
停止状态
    这里以电机从正转切换到停止状态为例。
    正转时Q1和Q4是打开状态,这时候如果关闭Q1和Q4,直流电机内部可以等效成电感,也就是感性负载,电流不会突变,那么电流将继续保持原来的方向进行流动,这时候我们希望电机里的电流可以快速衰减。
    这里有两种办法。
    第一种:
    关闭Q1和Q4,这时候电流仍然会通过反向续流二极管进行流动,此时短暂打开Q1和Q3从而达到快速衰减电流的目的,电流方向如下图中红色线条所示。
    第二种:
    准备停止的时候,关闭Q1、打开Q2,这时候电流并不会衰减地很快,电流循环在Q2、M、Q4之间流动,通过MOS-FET的内阻将电能消耗掉。
补充-另外一种H桥电路
    上文中是包含4个N型MOS管的H桥,另外还有包含2个N型、2个P型MOS管的H桥,下图就是这种H桥电路。它由2个P型场效应管Q1、Q2与2个N型场效应管Q3、Q4组成,桥臂上的4个场效应管相当于四个开关。
    相对于前文4个N型MOS管的H桥电路,此电路的一个优点就是无论控制臂状态如何(绝不允许悬空状态),H桥都不会出现“共态导通”(短路)。
MOS管开关电路原理
    P型MOS管在栅极为低电平时导通,高电平时关闭。
    N型MOS管在栅极为高电平时导通,低电平时关闭。
    补充阅读:MOS管驱动电路设计细节。
正转
    场效应管是电压控制型元件,栅极通过的电流几乎为“零”。
     正因为这个特点,在连接好上图电路后,控制臂1置高电平(U=VCC)、控制臂2置低电平(U=0)时,Q1、Q4关闭,Q2、Q3导通。
    时,电机左端低电平、右端高电平,所以电流沿箭头方向流动,设定此时为电机正转。
关键词: 驱动     电路
2022-01-22 22:43:52     打赏
应用比较多的实用电路,谢谢分享。
2022-01-22 23:03:58     打赏
谢谢
2022-01-23 00:13:50     打赏
很实用的控制电路
2022-01-23 00:28:09     打赏
学习了
2022-01-23 09:55:09     打赏
谢谢楼主分享
2022-01-24 10:41:08     打赏
2022-01-24 10:51:17     打赏
高压用哪个芯片
2022-01-24 10:57:56     打赏
谢谢楼主分享,学习学习
2022-01-24 11:00:30     打赏
共12条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
