TQT507方案是天嵌科技基于T507 SOC的工控类解决方案,采用核心板+底板的方式。全志T507 Cortex-A53四核CPU 主频高达1.8GHz,支持android 10与Linux系统,性能更高。内部集成G31 MP2 GPU,支持RGB/双LVDS/HDMI等多种显示接口,双屏异显,分辨率高达4K;
核心板参数
| CPU架构 | 全志T507 Cortex-A53,四核 | ADC | 5路,6bitLRADC x1;12bit DPADC x4 |
| 主频 | 高达1.8GHz | PWM | ≤6路,其他接口有复用 |
| 内存 | 2GB DDR3L | CAMERA | ≤2路,并口CSI x1、MIPI CSIx1 |
| 存储 | 8GB eMMC | LVDS/RGB | 支持双路8位LVDS,1080P;RGB,24bit,1080(二选一) |
| 操作系统 | Android10、linux | HDMI | 1路,兼容HDCP2.2和HDCP1.4,最高4K分辨率 |
| 电源输入 | 5V电源输入 | ETHERNET | 2路,核心板集成1路百兆PHY;RGMII接口直接引出; |
| 核心板尺寸 | 80mm x 52mm | UARTS | ≤6路,UART0为调试串口,其他串口有复用 |
| 核心板层数 | 6层沉金工艺 | SDIO | 2路,4bit |
| 接口方式 | 2.0间距双排BTB接口,200PIN | CVBS | 1路,CVBS输出 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | CIR | 1路,REMOTECONTROL |
| USB HOST | 3路USB 2.0 | RTC | 集成外置时钟芯片 |
| USB OTG | 1路USB 2.0 | SPI | ≤1路,其他接口有复用 |
| AUDIO | I2S x 2、LINE OUT x 1 | ||
| I2C | ≤5路,部分I2C与其他接口复用 |
核心板+底板
应用领域
TQT507安卓工控开发板广泛应用于商显、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车电子和各种终端机市场领域。
