电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CPU、MPU、MCU、SOC的概念与区别
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-02-11 10:20:12     打赏
1. 概念
1.1 CPU(Central Processing Unit)
CPU(Central Processing Unit),是一台计算机的运算核心和控制核心。CPU由运算器、控制器和寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线构成。众所周知的三级流水线:取址、译码、执行的对象就是CPU,差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。 CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码,并执行指令。所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。
1.2 MPU (Micro Processor Unit)
MPU (Micro Processor Unit),叫微处理器(不是微控制器MCU,很多人会把微处理器和微控制器混淆),通常代表一个功能强大的CPU(暂且理解为增强版的CPU吧),但不是为任何已有的特定计算目的而设计的芯片。这种芯片往往是个人计算机和高端工作站的核心CPU。例如Intel 的X86,ARM的一些Cortex-A芯片如飞思卡尔i.MX6、全志A20、TI AM335X等都属于MPU。
1.3 MCU(Micro Control Unit)
MCU(Micro Control Unit):叫微控制器,其实就是我们平常说的单片机。是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的芯片,比如51、STC、AVR、Cortex-M这些芯片,内部除了CPU外还有RAM、ROM,也就是在一块芯片中集成了整个计算机系统,可以直接加简单的外围器件(电阻,电容)就可以运行代码了。它本质上仍是一个完整的单片机,有处理器,有各种接口,所有的开发都是基于已经存在的系统架构,应用者要做的就是开发软件程序和加外部设备。而像ARM(Cortex-A系列)直接放代码是运行不了的,因为它本质上只是增强版的CPU,必须添加相应的RAM和ROM。
1.4 SoC(System on Chip)
SoC(System on Chip,整体的一个电路系统,完成一个具体功能的东西):指的是片上系统,MCU只是芯片级的芯片,而SoC是系统级的芯片,它既MCU那样有内置RAM、ROM同时又像MPU那样强大,不单单是放简单的代码,可以放系统级的代码,也就是说可以运行操作系统(以Linux OS为主)(将就认为是MCU集成化与MPU强处理力各优点二合一)。
1.5 SoPC(System On a Programmable Chip)
与上述几项概念相比,SoPC的出现频率并不是那么高,但这并不影响它的重要性。SOPC是System On a Programmable Chip的缩写,即 可编程片上系统,SoPC与MCU、MPU、SoC最明显的区别在于:可更改硬件配置,也就是说自己构造芯片。
举个例子说明便于理解,单片机的硬件配置是固化好了的, 我们能够编程修改的就是软件配置,本来是串口通信功能,通过修改代码变成AD采样功能,也就是说硬件配置是固定了的,我们只能通过修改软件来选择其中的一项或多项功能;而SoPC可以修改硬件配置信息使其成为相应的芯片,可以是MCU,也可以是SoC。
2. 区别
2.1 MCU和MPU的区别
MCU在一块芯片中集成了整个计算机系统,可以直接加简单的外围器件(电阻,电容)就可以运行代码了。它本质上仍是一个完整的单片机,有处理器,有各种接口,所有的开发都是基于已经存在的系统架构,应用者要做的就是开发软件程序和加外部设备。
MPU如ARM的Cortex-A系列,直接放代码是运行不了的,因为它本质上只是增强版的CPU,必须添加相应的RAM和ROM。
2.2 CPU与SoC的区别
SoC可以认为是将MCU集成化与MPU强处理力各优点二合一,其中MCU是CPU集成了各类外设,MPU是增强版的CPU。可以从下图中直观地看出CPU与SoC的区别。
目前芯片的发展方向是从CPU到SoC,现在已经没有纯粹的CPU了,都是SoC。ARM出卖的内核其实就是CPU(当然还需要总线),各种外设是半导体厂商自己添加的。
2.3 SoPC与MCU、MPU、SoC的区别
关键词: CPU     MPU     MCU     SOC     区别
2022-02-12 23:49:11     打赏
区别还是蛮大的
2022-02-15 22:53:13     打赏
区别还是挺大的
2022-02-16 09:17:42     打赏
介绍挺详细的, 谢谢分享!
2022-02-16 09:18:19     打赏
看看
2022-02-16 11:32:10     打赏
新年快乐
2022-02-16 12:20:09     打赏
谢谢了
2022-02-16 12:50:16     打赏
学习学习
2022-02-16 13:34:26     打赏
2022-02-16 13:36:59     打赏
谢谢分享。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
