电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电磁波的频率和穿透能力的关系是什么
共10条 1/1 1 跳转至
电磁波的频率和穿透能力的关系是什么
2022-02-14 22:39:41     打赏
‍‍‍‍‍‍‍‍有人说,电磁波的频率越高,穿透力越弱,所以覆盖能力差。那么就有人问,X射线和γ射线频率高,不是用于医学摄片和金属设备探伤吗?到底频率和穿透能力之间是什么样的关系,今天这篇文章,我们就详细解释一下这个问题,进而把问题延展到ST60芯片的机械结构设计要求。
电磁波是电场和磁场的传播,波峰和波谷是电场的两个极值。
当电磁波频率越高,则波长越短,波峰和波谷离得越近,介质某一点附近电场的差异就越大,相应电流就越大,所以损耗在介质里的能量就越多。所以,相同前提条件下,在有电阻率的导体中,频率越高的电磁波,衰减得就越快。我们家里使用的Wi-Fi,现在都有2.4GHz频段和5GHz频段。大家用过的话,应该都知道,5GHz信号的穿墙能力明显弱于2.4GHz信号。毫米波,也是一样的道理。相同条件下,毫米波信号穿透障碍物的衰减,明显会大于Sub-6GHz的信号。
那么很多人会问,为什么高能射线例如X射线频率那么高,穿透力却很强呢?
这里面的原因很复杂。简单来说,对于这些频率极高的电磁波,经典的电动力学不能完全成立。
60GHz的毫米波穿透不同材质的能力如何呢?下面这张表格是毫米波在不同材质下的衰减。衰减最小的是塑料材质,一厘米衰减0.8dB。金属材质则完全不能穿透。对于木头,纸张,玻璃则有中等穿透能力,一厘米衰减大约5dB。
下面是用ST60模组SK202实测的60GHz毫米波穿透实验结果。天线距离统一设为文档上的典型值2cm反复测试表明,60GHz毫米波在近距离内,可以穿透大部分薄一些的木材、塑料、布料、纸、陶瓷、玻璃等材质。但如果障碍物太厚,会影响信号稳定性。毫米波是电磁波的一种,无法穿透金属和导电性好的材料。
我们用ST60做产品开发的时候需要基于以上数据来做机械结构设计。如果是金属外壳,就要在金属外壳上开窗,把ST60的天线放在开窗位置,窗口可以用塑料材质覆盖。一般塑料材质的厚度在2mm左右。塑料外壳不要接触天线,因为这会影响天线辐射。一般塑料外壳离天线1mm左右。塑料外壳不要喷涂金属漆或者掺杂金属粉末,这会严重影响毫米波辐射。
2022-02-14 23:39:51     打赏
学习了!
2022-02-15 00:15:22     打赏
谢谢!学习了。
2022-02-15 00:29:07     打赏
谢谢!学习了。
2022-02-15 06:17:18     打赏
学习一下
2022-02-15 06:31:23     打赏
学习一下
2022-02-15 06:55:53     打赏
学习了,谢谢楼主的分享
2022-02-15 07:14:37     打赏
学习了
2022-02-15 07:20:35     打赏
2022-02-15 15:06:50     打赏
学习与参考并举,谢谢
共10条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
