电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源为什么要加快放电功能!不加行不行?
共8条 1/1 1 跳转至页
电源为什么要加快放电功能!不加行不行?
2022-02-18 15:35:24     打赏
很多负载对电源有上电时序和电压转换速率(压摆率)的要求,比如负载需要多路电源时,这些电源要有先后的上电、下电的顺序,同时也要满足一定的上、下电斜率要求。
关闭电源后,受负载电路大电容影响,电源电压下降会缓慢。如果在负载电容没有释放完电的情况下立刻上电,可能会导致系统不能正常启动。
屏幕可能出现花屏,相机打开异常,或者系统直接死机。
因此有的产品说明中有介绍,比如路由器:断电后等待10秒再重新上电。
一些老式电视机,关机后电源指示灯会过几秒才熄灭,就是没有快速放电电路导致。
为了避免反复开关负载引起电源异常,那么一般就要增加快速放电电路。一个非常简单的放电电路就是加一个对地开关MOS,当需要放电时,就打开MOS,不需要放电时,就断开MOS。
下图中的LDO内部就集成了快放电功能。
该LDO的快放电功能受控于EN引脚,当EN引脚为高时,LDO输出Vout,当EN引脚为低电平时,LDO关闭输出,快放电通路打开,负载电容上的电压通过放电MOS被释放。
下图粉色(正电)和绿色(负电)电源是屏幕的供电,增加快放电功能后的时序波形可以看出下电非常干净利索。
而下图Vpos和Vneg下电非常缓慢,拖泥带水,非常容易出现闪屏的现象。
转贴自网络
2022-02-18 16:33:31     打赏
好东西,学习学习
2022-02-18 17:36:33     打赏
学习一下
2022-02-18 17:42:08     打赏
学习一下
2022-02-18 17:47:10     打赏
了解一下
2022-02-18 17:50:39     打赏
感谢楼主分享
2022-02-18 17:54:16     打赏
2022-02-18 17:59:00     打赏
学习一下
共8条 1/1 1 跳转至页
