电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI场效应管7N80怎么用,7N80的使用方法
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-02-19 16:42:00     打赏
编辑-Z
MOS管分为N沟道和P沟道形式。 N沟道和P沟道都有增强型和耗尽型。耗尽型和增强型的主要区别在于耗尽型MOS管在G端(Gate)不加电压时有导电沟道,而增强型MOS管只有在G端(Gate)加电后开启才有导电沟道。两者的控制方式也不同,耗尽型MOS管的VGS(栅极电压)可以用正、零、负电压控制来开启,而增强型MOS管必须使VGS>VGS(th)(栅极阈值电压)才行。那么ASEMI场效应管7N80怎么用?7N80的使用方法是什么呢?
ASEMI场效应管7N80怎么用?在使用MOS管时,我们可以根据不同的需要选择不同类型的MOS管。如果我们需要用MOS管来承受大功率,那么中低压MOS管是我们最好的选择。如果我们想用MOS管代替三极管作为开关管,并且需要极高的对应速度,那么高压MOS管是一个明智的选择。而7N80具备开关速度快,能耐高压,所以7N80的应用范围就比较广泛了。
7N80的使用方法,使用时应注意哪些事项?
场效应管比三极管娇弱,使用不当容易损坏。因此,使用时应特别注意以下事项。
1、应根据不同的应用场合选择合适类型的场效应管。
2、场效应管,尤其是绝缘栅场效应管,输入阻抗非常高,不用时应将各电极短接,以免栅极感应电荷损坏管子。
3、结型场效应管的栅源电压不能接反,但可以在开路状态下保存。
4、为了保持场效应管的高输入阻抗,管子要防潮,工作环境要干燥。
5、带电物体(如电烙铁、测试仪器)与场效应管接触时,必须接地,以免损坏管子。尤其是在焊接绝缘栅场效应管时,需要按照源-栅的顺序进行焊接,最好在断电后进行。烙铁功率为15~30W,焊接时间不超过10s。
6、绝缘栅场效应管不能用万用表测试,只能用检测仪测试,接好检测仪后可拆下各电极的短路接线。拆除时,拆除前应将电极短接,不得悬空栅板。
7、 使用带基板引线的场效应管时,基板引线应正确连接。
以上就是ASEMI场效应管7N80怎么用,7N80的使用方法的全部内容了。ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成电路、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。
2022-02-19 17:47:48     打赏
学习学习学习学习
2022-02-19 18:35:14     打赏
方法不错
共3条 1/1 1 跳转至页
