电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克TBS2000示波器测声音在空气中的传播速度
共10条 1/1 1 跳转至页
2022-02-22 17:14:48     打赏
一、 试验目的
测试声波在空气中的传播速度
二、试验原理
通过信号源产生波形,用示波器观察并测量接受端的波形,并计算两个波形时间差,距离有仪器读出,从而算出传播速度。
三、 试验器材
泰克示波器TBS2000,信号源和超声测声速仪
四、 实验原理
此实验原理很简单,有距离,测出两个波形的时间差就可计算,但在实际实验中,有时会因为时间差值很大,两个波形不好一起观察,但 TBS2000 水平轴做到了15格,这样在相同的时间单位上能比其他示波器多看50%的波形,有利于观察计算。
从图中明显看出TBS2000 比原有示波器多看出50%的波形,完美解决了老师的问题。TBS2000还升级了记录长度达到了5M,可以记录更多的点,不易丢失数据,增加了USBwiFI,可以无线连接电脑,存储数据更容易,可以在恶劣条件下使用。还可以时域频域功能同屏显示。更多的升级功能,等待着我们去验证发现。在条件允许范围内真的是一款入门级的好示波器!
TBS2000
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
关于上述泰克TBS2000示波器测声音在空气中的传播速度,您如果还有其他问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn
关键词: 泰克示波器
2022-02-22 17:27:43     打赏
看看
2022-04-12 00:54:53     打赏
贵公司有闲置仪器仪表处理吗
2022-04-12 00:55:26     打赏
可以联系我17608451525V
2022-04-12 06:45:08     打赏
感谢楼主的分享
2022-04-12 06:45:32     打赏
2022-04-12 06:46:28     打赏
2022-04-12 06:55:23     打赏
涨知识了
2022-04-12 06:58:06     打赏
厉害,学习了,谢谢楼主
2022-04-12 10:58:07     打赏
学习一下
共10条 1/1 1 跳转至页
