电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 与晶振并联的1M电阻有什么用?为什么有的有用,有的没用?该怎么选择?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-02-22 21:13:13     打赏
在实际的产品设计时,针对晶振部分的电路,您会发现会有下面2种电路,图1电路中,没有1M的电阻;图2电路中,晶振会并联一个1M的电阻。
对于晶振电路您可以会产生下面的疑问:
  • 1M电阻具体是什么作用呢?
  • 为什么有的时候有,有的时候没有?
  • 为什么电阻的阻值是1M,而不是其他阻值?
带着这些疑问,本文我们深入讲解一下晶振电路中的电阻的作用。
普通石英晶振可以正常起振的原理是:芯片内部电路与外部晶振和匹配电容组成皮尔斯振荡器电路,如下图3所示。
皮尔斯振荡器因为组成电路比较简单(一个反相器、一个电阻、晶体振荡器、2个电容),并且工作时比较稳定而被广泛应用在几乎所有的数字IC的时钟电路中。
关于皮尔斯振荡器电路的详细工作原理,读者朋友们可以自行搜索相关内容,也可关注本公众号,在公众号内回复【晶振电路】下载与皮尔斯振荡器和晶振电路参数计算相关的文档资料。
本文中讲述一下该电路工作稳定的两个条件:
  • 在所需的振荡频率下,环路增益的乘积必须等于或大于1。
  • 环路周围的相移必须为零或 2π(360°) 的任何整数倍。
如下图4所示;
如果 U1 提供 -180° 相移,则其余外部组件需要额外的 -180° 才能满足标准。,相移将自动调整为围绕环路精确的 360°,以保持振荡。
如果 U1 提供 -185° 相移,则其余组件将在正常工作的设计中自动提供 -175° 相移。
Rf是反馈电阻,它使反相器U1工作在线性放大区。
反馈电阻连接在 U1的Vin 和 Vout 之间,以便将放大器偏置在 Vout = Vin 并迫使其在线性区域,即图5中阴影区域内。
实际上反相器电路中许多电路不加这个电阻也能起振,因为一般的电路都有扰动信号,但有个别的反相门电路不加这个电阻就不能起振,因为扰动信号强度不够。
在低温环境下振荡电路阻抗也会发生变化,当阻抗增加到一定程度时,晶振就会发生起振困难或不起振现象。
如果您的产品出现了低温情况晶振不起振或者低温时MCU运行不正常的情况(有的芯片外部振荡电路不起振时可能会自动切换为内部晶振)。这时,我们就需要检查Rf这个电阻是否正确。阻值是否合理?是否应该接Rf实际没有接?
Rf电阻的阻值选择满足如下的要求:
现在很多芯片的反馈电阻Rf已经集成到芯片内部,如STM32的晶振电路的框图如下方的图7所示
如果通过查询芯片手册并不能知道内部是否集成了Rf,可以通过如下方式进行测量:
  • 在未连接外部元件(C1、C2 和 X1)的情况下,测量反相器的输入和输出的电压:
  • 如果芯片内部集成了反馈电阻,那么测量的输入和输出引脚的电压将在 Vcc/2 左右;
  • 如果芯片内部没有集成反馈电阻,则反相器将被锁存,输入和输出将处于逻辑“1”或逻辑“0”状态;即图5中的非阴影区域。
转贴自网络
2022-02-23 00:02:52     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-02-23 06:45:41     打赏
感谢楼主分享
2022-02-23 06:57:14     打赏
学习了,谢谢分享
2022-02-23 07:00:02     打赏
谢谢楼主的转发文章~!
2022-02-23 07:10:34     打赏
2022-02-23 07:10:36     打赏
感谢楼主分享
2022-02-23 08:17:12     打赏
感谢分享,学习学习
2022-02-23 08:24:49     打赏
2022-02-23 09:44:17     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
