电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电线估算口决,这些电线你心中有数吗
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
电线估算口决,这些电线你心中有数吗
2022-02-22 21:30:36     打赏
我们上次提出了各个平方铜线的载流量,有朋友反映环境不同,载流量也不同,这个是必然的。
举例:
1平方毫米的铜线在不同电流下通过的安培数不同,理论上最大值是15A,我们正常使用时可以按9A-13A左右计算。
1平方毫米铜线:
架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。
这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。
所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际应用心中有底。
电缆载流量口决,估算口诀:
二点五下乘以九,
往上减一顺号走。
三十五乘三点五,
双双成组减点五。
条件有变加折算,
高温九折铜升级。
穿管根数二三四,
八七六折满载流。
说明:
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
转贴自网络
2022-02-22 21:59:27     打赏
看看
2022-02-22 22:30:19     打赏
给工程师,不应该是推荐手册吗?
2022-02-23 00:02:51     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-02-23 01:24:44     打赏
2022-02-23 05:58:25     打赏
学习
2022-02-23 06:47:54     打赏
感谢楼主分享
2022-02-23 06:59:25     打赏
早就把这个忘了,谢谢楼主。
2022-02-23 08:02:52     打赏
电工知识
2022-02-23 08:11:06     打赏
感谢楼主分享
