电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用泰克TDS3000C系列示波器调试电路
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-03-02 17:57:37     打赏
使用泰克TDS3000C系列示波器调试电路包括六款产品,型号分别为:TDS3012C、TDS3014C、TDS3032C、TDS3034C、TDS3052C、TDS3054C泰克TDS3000C系列示波器拥有高达500MHz的带宽,该紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能。这一流行的产品系列现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。
1、如何调试数字定时问题数字设计人员必须迅速找到和分析各种电路定时问题。例如,竞争条件和瞬变可能会导致电路功能不当。TDS3000C系列的脉宽触发可以帮助调试这些情况,它在信号脉宽小于、大于、等于或不等于指定脉宽时触发系统。
2、如何调试上升时间和下降时间问题模拟电子器件和数字电子器件设计人员面临着与低速边沿(电压在各期变化的比率)有关的问题,边沿用上升/下降时间进行衡量。信号的边沿速度也称为转换速率,会影响数字总线收发机、传输线和光放大器电路的运行。TDS3000C系列的转换速率触发可以帮助您调试这些情况,它在转换速率小于、大于、等于或不等于指定速率时捕获波形。自动测量提供支持数据。
3、调试门限问题数字设计人员必须迅速找到和分析总线争用和其它门限问题。短脉冲触发有助于调试这些情况。短脉冲是在跨过第二个门限电平前再次跨过第一个门限电平的非法数字信号。正的短脉冲是先再次跨过低门限电平的信号;负短脉冲是先再次跨过高门限电平的信号。
4、如何调试数字逻辑问题数字设计人员必须调试数字电路的逻辑条件。他们可能需要确定两个信号遇到不同条件时会出现什么情况。他们可能希望分析两个信号在逻辑上为真或假的条件,如两个输入AND,OR,NAND或NOR逻辑门的输出。在调试数字逻辑同步状态机时,设计人员可能希望确定在时钟信号转换为真时,状态信号是真还是假。TDS3000C系列的逻辑触发,如模式触发和状态触发,可以用来处理这些问题。
5、如何捕获难检毛刺和异常波形在当前的高速数字设计中,难检毛刺和随机异常波形可能会导致电路失效。TDS3000C系列通过数字荧光技术及WaveAlert异常波形检测专利技术,加快和简化了异常事件检测。TDS3000C系列采用数字荧光技术,捕获和显示偶发波形或波形偏移。实时强度渐变技术为用户提供了与信号振幅和宽度的发生频率有关的信息,从而更加简便地了解用户捕获的瞬变的特点。TDS3000C系列的WaveAlert异常波形检测功能可以帮助用户更快地找到难检问题,加快了用户的调试任务。WaveAlert监测所有通道上的进入信号,将检测和高亮度显示偏离采集的“正常”波形的任何波形。用户可以全面控制WaveAlert对变动的灵敏度,并可以在发现问题时从示波器的各种操作中选择一种操作,包括停止采集、发出蜂鸣声、打印问题波形和/或把问题波形保存到磁盘上。
6、检查信号完整性电子器件工程师发现,各种非预期的电子事件将决定电路在实际环境中的功能。为检定这些事件,工程师可以测量过冲、振铃、地面反跳、串扰及其它信号完整性问题等标准。可以使用TDS3000C系列的光标和自动测量功能,执行测量。
7、测试是否存在视频信号视频技术人员必须在不同测试点迅速检查是否存在视频信号。如果****位于野外,技术人员需要可以简便地携带到各个位置的轻便、便携式测试设备。TDS3000C系列具有可选的电池供电操作和视频触发功能,使这款示波器成为技术人员的重要工具。
8、测试视频信号的每一行视频技术人员可能需要检查一个或多个视频行。他们可能需要在电荷耦合器件(CCD)摄像机中搜索有问题的像素。通过TDS3000C系列的视频触发,技术人员可以测试视频信号的每一行。
9、确定这个视频信号是不是所需的视频信号视频技术人员希望确定显示的信号是不是所需的信号,是新闻节目还是体育节目?通过TDS3000C系列,这些技术人员可以简便地查看视频源的像,来确定其结果。
10、检查视频色彩信号视频技术人员需要检查色度(色彩)问题或调节视频设备,以解决任何此类问题。TDS3000C系列可以作为内置100%或75%色调的矢量显示屏使用,使这些技术人员能够测量色度,查看色彩信号相位和振幅问题。
11、检查通信信号的质量通信工程师和技术人员必须测量通信信号的质量或性能。产品设计面临周期的巨大压力,要求他们迅速高效地完成这一工作。TDS3000C系列通过模板测试功能、星座和眼,为这些开发人员提供了理想的工具。电信环境中的制造工程师可能需要把生产线上的设备的实际性能与电信标准“模板”进行比较。TDS3000C系列的模板测试功能使这一示波器成为这些制造工程师的理想测试工具。某些通信信号采用的编码格式是积分调幅(QAM)格式。为测试此类信号的失真,工程师可以使用TDS3000C系列,生成星座,分析在中离散时间上信号振幅和相位的清晰度。通信技术人员必须检定通信信号是否符合国际标准,确定信号的各个位是否准确地通过通信通道。TDS3000C系列允许技术人员使用眼检查通信信号的质量。
12、对被测器件(DUT)执行合格/不合格快速测试制造工程师经常执行重复性任务,在这些任务中,他们希望迅速确定DUT合格/不合格。TDS3000C系列通过把DUT的活动信号与已知良好器件的模板包络波形进行比较,提供了迅速的合格/不合格测试或极限测试。如果活动波形的任何部分超出参考极限之外,可以把示波器设置成停止采集、发出蜂鸣声、打印硬拷贝或把波形保存到磁盘上。
13、查找非预期电路噪声开发人员必须在样机中检查非预期的噪声。为此,开发人员可以使用高级数学运算,如快速傅立叶转换(FFT)显示功能。FFT功能把信号分成构成频率,示波器使用这些频率显示信号的频域,与示波器的标准时域形成对比。然后,开发人员可以把这些频率与已知的系统频率关联起来,如系统时钟、振荡器、读/写选通、显示信号或开关电源。例如,开关电源可以发生奇数阶谐波,谐波可能会进入功率网格,使设计质量下降。TDS3000C系列提供了标准FFT功能,使其成为这些开发人员理想的解决方案。
14、使用计算机中的浏览器进行远程调试一个大洲上的开发小组可能需要调试另一个大洲上的生产线的电路板问题。工厂专家可能需要由一名现场技术人员亲自监督测量,以调试客户的问题。开发小组也可能需要远程监测非现场地点的设备。
上文使用泰克TDS3000C系列示波器调试电路,如您还有其他使用问题,欢迎登陆:www.agitek.com.cn
2022-03-02 18:57:30     打赏
2022-03-02 19:12:05     打赏
2022-03-03 00:25:02     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
