电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】交通信号灯:宽电压测试输入测试,ES
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】交通信号灯:宽电压测试输入测试,ESD静电打击测试
2022-03-02 19:55:21   被打赏 100 分(兑奖)     打赏
附上以前测试链接:
测评之一:开箱图
http://forum.eepw.com.cn/thread/358871/1/#1
测评之二:带负载测评开关频率
http://forum.eepw.com.cn/thread/359040/1/#1
BD9G500EFJ-LA是一款非常优秀的DC-DC Buck降压稳压芯片。宽电压 7 V至76 V输入,5 A集成高侧MOSFET,单降压DC/DC转换器。
何为Buck?降压电路是BUCK电路,开关S闭合的时候,VD二极管承受负压关断,电感充电,电流正向流动,电流值呈现指数上升趋势。开关S断开的时候,VD二极管起续流作用,电感开始放电,电流逐渐下降,通过负载和二极管回到电感另外一端,短暂供电。这样电压就能降低。实际使用的时候,S开关是通过MOSFE或者IGBT实现的,输出电压等于输入电压乘以PWM波的占空比。
通过测评二可知,电源测试版把电压稳定到5vl了。下面进行宽电压输入测试:首先把电源调整到10V,测试输出电压:
通过万用表和示波器测试结果可,输出5V稳定。万用表5.02V和示波器5.12V,示波器的有效值一定是软件计算出来的。万用表一般有一个有效值电路的硬件得出。万用表一般只能测静态或低频信号,就像照相机一样,采样率最高kSa/s级别,“咔-咔-咔”进行采样;对于低频及直流信号通常用万用表测,得益于积分电路高ADC分辨率,测的更准,误差很小,一般在万分之一以下。
示波器主要用来观测时域信号的,对于几个微秒变化非常快的信号要示波器才能抓到。示波器一般用来测占空比、频率、脉宽、峰峰值等时间和电压上的测量。
对于电源质量,示波器看到输出电压波纹非常小,160MV,电源质量高。
下面进行加压测试:分别测试20V,30V,40V,48V输出,看看芯片能否稳定5V输出。
加压过程中,万用表稳定在5V,示波器没有毛刺出现。输入输出电压这么大也没问题,可以芯片BUCK电路非常稳定可靠。
下面进行带负载测试:输入15.6V ,电流1.27A 。负载测试:输出5v,稳定,电流3.5A 。
电源效率:电源使用效率(PUE,power usage effectiveness)=5*3.4/(15.6*1.27)=85.8%。
频繁开关测试:
开发板上有个EN使能开关,进行频繁开关,板子输出电压,电流无异常。
ESD测试:
DC-DC电源产品要做静电ESD测试,测试无异常可以正常:
GB19951-2005  ±8k空气放电Level 3
GB19951-2005 ±6kV接触放电Level 3
2022-03-02 20:04:27     打赏
2022-03-02 20:37:44     打赏
谢谢
2022-03-03 06:58:09     打赏
感谢分享.
2022-03-03 06:59:11     打赏
2022-03-03 07:28:59     打赏
2022-03-03 07:42:04     打赏
感谢分享!
2022-03-03 08:12:34     打赏
很稳啊
2022-03-03 08:16:10     打赏
学习一下
2022-03-03 08:16:35     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
