电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » LCD的接口类型详解
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
LCD的接口类型详解
2022-03-05 10:53:24     打赏
LCD的接口类型详解
          LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
解码得到TTL信号。
                  但是不管采用何种传输模式,本质的TTL信号是一样的。
注意:TTL/LVDS分别是两种信号的传输模式,TTL是高电平表示1,低电平表示0的模式,LVDS是正负两个对应波形,用两个波形的差值来表示当前是1还是0
          SPI模式
             采用较少,有3线和4线的,连线为CS/,SLK,SDI,SDO四根线,连线少但是软件控制比较复杂。
                   MDDI模式(MobileDisplayDigitalInterface)
             高通公司于2004年提出的接口MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代SPI模式而成为移动领域的高速串行接口。 连线主要是host_data,host_strobe,client_data,client_strobe,power,GND几根线。
          DSI模式
             该模式串行的双向高速命令传输模式,连线有D0P,D0N,D1P,D1N,CLKP,CLKN。
关键词: LCD     接口     详解
2022-03-05 10:57:03     打赏
学习
2022-03-05 11:06:01     打赏
感谢楼主的分享
2022-03-05 15:19:18     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-05 15:43:22     打赏
感谢楼主的分享
2022-03-05 15:54:15     打赏
2022-03-05 16:58:54     打赏
谢谢了
2022-03-05 16:59:18     打赏
谢谢了
2022-03-05 22:25:36     打赏
2022-03-12 23:55:53     打赏
详解的很到位
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
