电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » XL2401C芯片规格书
共4条 1/1 1 跳转至页
XL2401C芯片规格书
2022-03-07 10:38:11     打赏
XL2401C规格书v1.1a.pdf
XL2401C 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段,集成微控制器的的SOC 无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。****输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
芯片内含以EPROM 作为内存的8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。 采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。 XL2401C 核心建立在 RISC 精 简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。 除了少数指令需要 2 个时序,大多数指令都 是 1 个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。
在 I/O 的资源方面,XL2401C 有 10 条可编程双向I/O 口,每个I/O 口都有单独的暂存器控制为输入或 输出脚。 而且每一个 I/O 脚位都有附加的程序控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。
XL2401C 有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。 另外 XL2401C 提供5 组 10 位分辨率的PWM 输出。
XL2401C 采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都可以分别选择内部RC 振荡或外部Crystal 输入。在双时钟机制下,XL2401C 可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、低速模式(Slow mode)、待机模 式(Standby mode) 与睡眠模式( Halt mode)可节省电力消耗延长电池寿命。 并且微控制器在使用内 部 RC 高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的 Crystal 计时。 可以在高速处理的同时又能精准计算 时间。
在省电的模式下如待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)中,有多种事件可以触发中 断唤醒XL2401C 进入正常操作模式(Normal) 或慢速模式(Slow mode) 来处理突发事件。
芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
更多详细信息可以下载产品规格书并查阅。
关键词: 无线收发芯片     芯岭     SOC     XL2401C     芯片
2022-03-07 10:50:07     打赏
现在通用频段的资源是不是非常紧张了。
可以使用这个做一个干扰器吧
2022-03-11 16:30:30     打赏
了解一下
2022-03-11 17:20:03     打赏
很像一枚CPU,专用的?谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至页
