| NY8B062E 是以EPROM作为记忆体的 8 位元微控制器,专为家电或量测等等的I/O应用设计。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。 NY8B062E 核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。除了少数指令需要 2 个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让使用者轻松地以程式控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。 NY8B062E内建高精度十一加一通道十二位元类比数位转换器,与高精度电压比较器,足以应付各种类比介面的侦测与量测。 在I/O的资源方面,NY8B062E 有 14 根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。而且每一个I/O脚位都有附加的程式控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。此外针对红外线摇控的产品方面,NY8B062E内建了可选择频率的红外载波****口。 NY8B062E 有四组计时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部讯号触发来计数。另外NY8B062E 提供3 组 10 位元解析度的PWM输出,3 组蜂鸣器输出可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等。 NY8B062E 采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都可以分别选择内部RC振荡或外部Crystal输入。在双时钟机制下,NY8B062E 可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)可节省电力消耗延长电池寿命。并且微控制器在使用内部RC高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的Crystal计时。可以维持高速处理同时又能精准计算真实时间。 在省电的模式下如待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)中,有多种事件可以触发中断唤醒NY8B062E进入正常操作模式(Normal) 或 慢速模式(Slow mode) 来处理突发事件。 数据手册下载: NY8B062E_v0.1_20210113.pdf ![]() NY8B062E功能一览: 1、宽广的工作电压: 2.0V ~ 5.5V @系统频率 ≦8MHz。 2.2V ~ 5.5V @系统频率 > 8MHz。 2、 宽广的工作温度:-40°C ~ 85°C。 3、 2Kx14 bits EPROM。 4、128 bytes SRAM。 5、14 根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚(GPIO)、PA[7:0]、PB[5:0]。 6、 PA[5, 3:0] 及 PB[3:0] 可选择输入时使用内建下拉电阻。 7、 PA[7:0] 及 PB[5:0] 可选择输入时使用上拉电阻。 8、 PB[5:0] 可选择开漏极输出(Open-Drain)。 8、 PA[5] 可选择当作输入或开漏极输出(Open-Drain)。 9、所有I/O脚输出可选择一般灌电流(Normal Sink Current)或大灌电流(Large Sink Current),除PA5 外。 10、8 层程式堆栈(Stack)。 |
共10条
[资料]8位单片机NY8B062E简单介绍和功能一览
关键词: 8位 单片机 NY8B062E 简单 介绍 功能
共10条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
