电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥KBP206参数,KBP206规格,KBP206应用
共10条 1/1 1 跳转至页
2022-03-11 17:24:58     打赏
编辑-Z
ASEMI整流桥KBP206参数:
型号:KBP206
最大重复峰值反向电压(VRRM):600V
最大RMS电桥输入电压(VRMS):420V
最大直流阻断电压(VDC):600V
最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):2.0A
峰值正向浪涌电流(IFSM):60A
每个元件的典型热阻(ReJA):10℃/W
每个元件的典型结电容(Cj):25pF
工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃
最大瞬时正向压降(VF):1.1V
最大直流反向电流(IR):10uA
KBP206规格尺寸:
总长度:23.9mm
本体长度:11.2mm
引脚长度:12.7mm
宽度:14.7mm
高度:3.73mm
脚间距:3.85mm
KBP206特征:
印刷电路板安装的理想选择
使用的塑料材料带有美国保险商实验室可燃性识别94V-0
内置印刷电路板支架
高外壳介电强度
高温焊接保证265/10秒
KBP206机械数据:
外壳:利用可靠的低成本建设模塑技术
端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线
安装位置:任意
重量:0.065盎司,2.2克(约)
关键词: KBP206
2022-03-11 19:29:00     打赏
学习学习
2022-03-11 21:55:27     打赏
谢谢了
2022-03-11 23:31:09     打赏
应用起来还是可以的
2022-03-12 00:02:50     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-12 00:07:29     打赏
感谢楼主的分享
2022-03-12 00:19:06     打赏
学习 学习
2022-03-12 03:25:06     打赏
2022-03-12 12:30:48     打赏
谢谢了
2022-03-12 12:51:35     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
