电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 对不起,您的数据得重测!
对不起,您的数据得重测!
2022-03-16 16:10:48     打赏
A同学兴奋地捧着一组测试数据来到经理这汇报,正准备接受胜利的褒奖,可是一盆冷水当头泼下 “你的数据得重测”!
A同学懵了,这些数据可是花了大半天的时间才测完的,结果看上去也是正常的,为何要重测呢?接下来就有了下面的一小段对话。
在测试测量中,您是否有遇到过这种类似情况呢?
是德科技低频的LCR设备以及阻抗分析仪,使用自动平衡电桥法来测试阻抗,进而计算出电容和电感等相关参数。如果电桥不平衡,即测试电路未满足测试条件,仪器显示出来的测试参数就没有任何意义。这位经理对测试原理很熟悉,继而判断出测试数据可靠性。出现这种警告提示,首先得排查问题,再进行测试,否则测试的数据不值得信赖。
以下是阻抗分析仪自动平衡电桥的测试原理框图,详见应用文档《Impedance Measurement Handbook》,文末有下载路径。
针对上述阻抗分析仪的报警信息,可以从以下几个方向解决问题:
•被测件与仪器的连接是否正常
•仪器测试参数的设置是否合理
•仪器是否有做过测试前的夹具校准补偿
当仪器出现异常信息时,请查看提示内容,可通过使用手册查询或联系是德科技KeysightCare 技术工程师进行咨询,判断仪器出现故障的原因。此时不解决仪器的报警问题,那么测试的数据可能就是无效的。为了节省不必要的重复测试时间,建议使用仪器前,一定要保证仪器的性能处于正常状态。
如果仪器不报警,工作状态正常,那么测试的数据是可信的吗?
答案:不一定。
经常有听到客户的反馈,使用了你们的仪器好多年了,仪器还好着呢!听到这些反馈,我们为仪器过硬的质量而感到自豪,但同时又在担心当前仪器的测试结果是否准确可靠。
您手中使用了多年的仪器,是否有做过年度计量?测试的数据是否还在指标以内呢?如果仪器测试能力下降,测试不准确,测出的数据价值就大打折扣。
而一旦这些不准确的数据被认定合格,样品会被用于大规模的生产销售,可能会面临因数据不合格而存在召回的风险,给公司利益带来重大损失。数据不可靠带来的风险是未知的,也可能是极为可怕的。
若要规避这些不确定因素,建议对仪器做定期计量,保证测试数据的可靠性。这就需要把仪器送到专业计量机构做周期性的计量与校准,用更高级别的测试仪器来验证其性能。是德科技可提供符合多种规范的计量与校准服务,以及校准证书。
校准之前,需要知道仪器的校准周期,以便合理安排仪器送校时间。查询仪器的建议校准周期可通过是德科技产品与支持门户网站查询。
以阻抗分析仪和可调谐激光源为例,在门户网站中查询校准周期:
阻抗分析仪E4990A,建议校准周期是12个月;81606A可调谐激光源的校准周期是24个月。(更多精彩请看:仪商网www.861718.com)
2022-03-16 23:03:34     打赏
学到了
