电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 任意波形函数发生器闲置的86%的功能您都激活了吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-03-16 17:34:01     打赏
您最常用的任意波形发生器功能是什么?根据调查全球工程师使用泰克任意/波形函数发生器的常用功能,结果显示60%以上的工程师只使用了其14.2%的功能。如何充分使用泰克的任意波形函数发生器满足您的测试需求,让它物有所值?
嵌入式和半导体测试应用时钟源典型应用:确定频率余量:测试数字电路的时钟频率工作范围。代替不可用的时钟源,进行器件功能测试。用户:开发嵌入式和数字通信电路的测试和设计工程师。使用任意波形/函数发生器的好处与专用脉冲发生器相比,节约成本。双通道和浮动输出,生成差分信号。高达160 MHz的脉冲和方波频率范围。
可以使用带有浮动单端输出的双通道信号源,生成差分时钟信号,如PECL、LVPECL或LVDS。-为生成差分信号,在通道1中配置波形、频率和幅度,然后通过CH1 Complement功能,把倒置的设置复制到通道2。然后把Frequency CH1=CH2设置成On,初始化Align Phase,激活同步模式。-使板上时钟源失效,同时使用外部时钟源驱动器件。-为避免信号完整性劣化,比如振铃或可变延迟和幅度,注意在连接到信号源的探头与电路板之间要有充分的阻抗匹配。RF相关应用测量带通滤波器的频响典型应用:使用扫频正弦波激励滤波器,使用频谱分析仪测量滤波器频响。用户:-为滤波器厂商或无线通信设备厂商工作的电子设计工程师。-在大学的学生实验室工作的教授、实验室管理员。使用任意波形/函数发生器的好处使用简便。大屏幕,一目了然地显示所有相关波形和扫频参数,对正确设置树立信心。
如果只有一台示波器,而没有频谱分析仪,可以通过发生器的触发输出触发扫频开始点,设置示波器的时间标度,与发生器的扫描时间相匹配,作为频率值进行说明。教育相关应用AM/FM广播测试和对应典型应用:测量IF带宽,对应RF阶段,测量FM接收机的音频带宽。用户:-为AM/FM广播制造商工作的电子设计工程师。-在大学的学生实验室工作的教授和实验室管理员。使用任意波形/函数发生器的好处使用简便。大屏幕,一目了然地显示所有相关波形和扫频参数,对正确设置树立信心。外形紧凑,在工作台上为各种器件和电缆留出更多空间。
设置发生器的负载阻抗设定值,与连接的电路阻抗相匹配,以便准确显示幅度。汽车应用测试和优化发动机控制单元典型应用:仿真各种汽车传感器信号,如压力、温度、速度、转动和角度位置,对汽车应用中的发动机控制单元(ECU)进行功能测试和优化。用户:从事汽车电子工作的电子设计工程师。使用任意波形/函数发生器的好处大显示屏,一目了然地确认所有设置。可以作为Vpp/偏置或作为High/Low值输入幅度。ArbBuilder和ArbExpress提供了强大的波形创建和编辑功能。使用AFG3011C实现高达20 Vpp的幅度,不需要外部放大器。
把Frequency CH1=CH2设置成On,初始化AlignPhase,激活双通道信号发生器的同步模式。-为同步多个发生器中的时钟,使用一个发生器作为主设备,把其Sync Clock输出连接到另一个发生器的Sync Clock输入上。-为同步同相的多个发生器,把它们设置成Burst-Inf-Cycles模式,然后通过外部信号同时启动。医疗应用测试超声波医疗器械典型应用:使用正弦波突发驱动超声波变送器,测试医疗影像系统。用户:-开发超声波医疗器械的电子设计工程师。-在大学中从事超声波研究的研究人员。使用任意波形/函数发生器的好处使用简便。外形紧凑。
使用触发输出,在每个突发周期开始时触发测量设备或影像系统。工控应用表征液压伺服阀的动态性能典型应用:AFG使用方波激励伺服阀,确定动作时间(步进响应)、频响(博德图)及产品技术资料中的其它指标。用户:-参与液压伺服阀设计和制造的机电设计工程师。使用任意波形/函数发生器的好处能够生成各种波形(方波、锯齿波、正弦波、任意波)。>10 Vpp,确定阀在过速驱动中的特点。使用简便。
设置发生器的负载阻抗设定值,与连接的电路阻抗相匹配,以便准确显示幅度。-为使用0或4-20mA输入驱动器件,可以根据器件的输入阻抗,为发生器计算出对应的电压设置值。科研应用驱动和调制激光二极管典型应用:驱动基于激光器的通信系统中的激光二极管和光电调制器。用户:在涉及光学通信的大学和研究实验室中工作的研究人员。使用任意波形/函数发生器的好处双通道可以使用独立定时和工作模式运行。高达125 MHz的任意波形。用途广泛,使用简便。
设置发生器的负载阻抗设定值,与连接的电路阻抗相匹配,以便准确显示幅度。将您的灵感变为现实我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
任意波形,函数发生器闲置的功能您都了解没,如您在使用中还有其他问题,欢迎登陆www.agitek.com.cn
2022-03-16 18:10:32     打赏
2022-03-16 23:00:34     打赏
挺不错的分享
共3条 1/1 1 跳转至页
