本期讲解边沿信号的应用。很多从事PLC编程的朋友都知道,不管是什么品牌的PLC,都有上升沿和下降沿指令。
❤那么什么情况下我们才会使用或必须使用边沿信号呢?边沿信号我们又如何获取呢?
如图1,任何一个开关信号(或数字信号)都可以分解成4个状态:①高电平 ②低电平 ③上升沿 ④下降沿。
图1:开关信号
❤在PLC编程里,上升沿指令和下降沿指令可以直接调用;那么对于单片机的C语言编程,又如何实现边沿信号的判断呢?因为早期做过PLC编程的缘故,受PLC编程思路的影响,对C语言编程急需简单而高效的边沿函数,于是痛定思痛,编写了以下上升沿函数和下降沿函数,使用方便、简单暴力。
/************************************************* 上升沿函数 *************************************************/ u8 Posedge(u8 Old_Value,u8 m) { static u8 New_Value[100]; u8 _PLS[100]; _PLS[m] = Old_Value & (Old_Value ^ New_Value[m]); New_Value[m] = Old_Value; return(_PLS[m]); }
❤上升沿函数的逻辑原理是:
第一次进入函数:
①Old_Value从0→1;(此时New_Value[m]初始值为0)
②_PLS[m] = Old_Value & (Old_Value ^ New_Value[m])的运算结果为1(括号里异或运算为1);
③New_Value[m])= Old_Value被赋值为1;
④返回_PLS[m]值为1。
第二次及以后进入函数:
①New_Value[m]保持为1(因为被定义了static类型,第二次调用不会被清0);
②_PLS[m] = Old_Value & (Old_Value ^ New_Value[m])的运算结果为0(括号里异或运算为0);
③New_Value[m])= Old_Value仍然被赋值为1;
④返回_PLS[m]值为0。
⑤Old_Value从1→0,运算结果为0,返回值也为0;
❤所以上升沿函数只在变量0→1变化时返回值为1。
另外形参m的取值范围是0~99,是为了区分不同Old_Value的实参,如果不同的实参用相同的m值(比如0),则该函数返回值会发生混乱;具体应用下面会附上实例。
/************************************************ 下降沿函数 ************************************************/ u8 Negedge(u8 Old_Value,u8 m) { static u8 New_Value[100]; u8 _PLF[100]; _PLF[m] = ~Old_Value & (~Old_Value ^ New_Value[m]); New_Value[m] = ~Old_Value; return(_PLF[m]); }
下降沿函数的原理与上升沿函数完全一样,只需把Old_Value值取反即可。
❤应用实例讲解:
①以下为按键短按长按计数为例(单片机使用的是STM32F103系列的)。
if(Flag_1ms) //在1ms扫描周期内 { Flag_1ms = 0; if(SW1_IN == 0) //SW1按键长按,参数码Cnt_Code以50ms间隔递增 { if(Negedge(SW1_IN,0) == 1) Cnt_Code++; //SW1按键短按,Cnt_Code只加1 i++; //以下为SW2按键长按计数间隔50ms if(i == 50) //取经验值50 { i = 0; Cnt_Code++; if(Cnt_Code == 101) Cnt_Code = 0; //Cnt_Code值范围1--100 } } if(SW2_IN == 0) //SW2按键长按,参数码Cnt_Code以50ms间隔递减 { if(Negedge(SW2_IN,1) == 1) Cnt_Code--; //SW1按键短按,Cnt_Code只减1 i++; //以下为SW2按键长按计数间隔50ms if(i == 50) //取经验值50 { i = 0; Cnt_Code--; if(Cnt_Code == 0) Cnt_Code = 100; } } }
是不是发现了一个bug,本人没有做按键的消抖处理,别急,用边沿函数处理开关信号完全不需要消抖处理,是不是很简单省事!
上面代码表示SW1按键按下时,函数Negedge(SW1_IN,0)返回值为1,if条件语句判断为真,在1ms周期内Cnt_Code加1;
逻辑同上,但注意括号(SW2_IN,1)内不是0,而是1,是为了避免与前一个下降沿函数在调用时有冲突。
②电池过压保护程序
if(Posedge(Battery_Voltage > 14 ,0) == 1)//电池电压大于14V { Flag_OVP = 1; //过压标志置位 } if(Posedge(Battery_Voltage < 14 ,1) == 1)//电池电压小于14V { Flag_OVP = 0; //过压标志复位 }
上面代码的上升沿函数Posedge(Battery_Voltage > 14 ,0) 中判断语句的假值→真值也可以作为上升沿来使用,是不是很妙。
以上的两种用法只是上升沿函数和下降沿函数最为普遍的用法,运用熟练后,可以自由发挥,另外,以上变量的数据类型我都定义为u8(unsigned char),因为我的STM32的标准库里没有布尔类型(bool)的定义,我也一直没使用过布尔类型。变量定义如下:
u8 i; //按钮长按间隔计数 u8 Cnt_Code;//参数码 u8 Flag_OVP;//过压标志 u8 Flag_1ms;//1ms标志
❤要点:
①上升沿函数和下降沿函数的返回值都为1,且在当前扫描周期内有效,下一个周期就变为0了,所以可以理解为其输出了一个脉冲;
②按键消抖的常用方法是延时判断,其实用边沿函数处理开关信号完全不用消抖,直接调用即可;如果主函数有实时性要求较高的扫描程序存在,延时函数的弊病就出来了,ta会严重影响扫描周期。
③用于只需要执行一次的指令(非保持),如加一减一、移位、交换、存储,以及一个变量受制于多个条件等,如果不用上升沿或者下降沿,那么代码在每个周期都会被执行一次,于是就不能达到理想效果;
